Internet-/Webradio geht nicht mehr
- SqueezeBox Server läuft auf: USB-Stick
seit ein paar Tagen geht das Internetradio nicht mehr. Woran kann das liegen?
Danke!
Danke!
Gruss Sebastian
Squeezebox Touch Fw: 7.7.3
Re: Internet-/Webradio geht nicht mehr
Welcher Sender? Welcher Server? (LMS oder mysqueezebox.com?) Welche Squeezebox? Wie ist die im Netzwerk?
Danke karlek für die Antwort.karlek hat geschrieben:Welcher Sender? Welcher Server? (LMS oder mysqueezebox.com?) Welche Squeezebox? Wie ist die im Netzwerk?
1. Es sind ALLE Sender betroffen.
2. Der LMS-Sender ist betroffen.
3. Ich hab die Squeezebox Touch.
4. Ist im Netzwerk über dLAN-Powerline, das aber auch funktioniert. Ich könnte auch auf WLAN umstellen.
Gruss Sebastian
Gib mal ein paar Beispiele für Sender.
Auf welchem Rechner o.ä. läuft der LMS oder nutzt Du die Touch selber als Server?
Wenn es ein anderer Rechner ist, hat der generell (noch) Internetzugang?
Vielleicht musst Du nur Dein Modem mal aus- und wieder einschalten. Was für eines hast Du denn?
Und versuch auch mal WLAN, ja.
Ich nutze die Touch als Server, könnte aber auch über die NAS gehen.karlek hat geschrieben:Gib mal ein paar Beispiele für Sender.
Den Fritz!WLAN-Router 6490 cable hab ich heute einmal aus-/ein geschaltet.
Dann geht es wieder und dann wieder nicht.
Bei "Bayern 1 Niederbayern/Opf." bekomme ich die Nachricht "Connection reset by local host". Weiter Sender sind Bayern2, B3 oder Radio Swiss Klasik
Das nebenbei: Das Internet-Radio in der Küche geht auch nicht mehr seit Gestern!
Gruss Sebastian
Hört sich nach einem Problem mit Deinem Internetzugang an. Bei mir gehen die drei erstgenannten Sender ohne Probleme.
Auch dass Dein anderes Internetradio (ich nehme an, keine Squeezebox) ebenfalls nichts abspielt, wäre ein Hinweis.
Heute las ich, auf der SB, dass irgend ein "Lokaler Dienst" Probleme hat. Die Internetverbindung von den Smartphones und Notebook funzt einwandfrei.karlek hat geschrieben:Hört sich nach einem Problem mit Deinem Internetzugang an. Bei mir gehen die drei erstgenannten Sender ohne Probleme.
Gruss Sebastian
mhh
welchen Radiodienst nutzt du denn?
Sowohl vTuner (Yamaha-AVR) so wie das in meinen Server integrierte TuneIn Plugin funktionieren einwandfrei
Macht MSBC evtl. Probleme? Wäre ja nicht das erste Mal
Was ist eigentlich MSBC ?std hat geschrieben:mhh
Gruss Sebastian
Deine Ausführungen sind zu vage, agerer. Vielleicht versuchst Du es mal über LMS oder MSBC.
Bei mir spielen alle Radios, also liegt das Problem bei Dir.
Wenn Du LMS nutzt, kannst Du Dir mal das Server.log ansehen.
