Hallo !
Nach der aktuallisierng meines Routers, habe ich kein Ton bei meinem Lokalradio mehr.
Bei allen anderen Sendern ist der Ton da !
Wie kann das sein?
Danke für die Hilfe.
L.G Klaus
Ton vom Lokalradio weg.
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
- Penni
Re: Ton vom Lokalradio weg.
Ist der Name des Senders, oder gar die URL geheim?
Sorry , Es ist " Radio Hagen 107.7 "
Hatte alles sonst immer geklapt. Schon sehr Merkwürdig.
L.G Klaus
L.G Klaus
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
- Penni
Der läuft bei mir auch nicht. Da hast Du wohl was kaputt gemacht bei der Aktualisierung Deines Routers. Hoffentlich nur diesen einen Sender.
SCNR, Penni d;-)
SCNR, Penni d;-)
- listener
@PenniPenni hat geschrieben:Der läuft bei mir auch nicht. Da hast Du wohl was kaputt gemacht bei der Aktualisierung Deines Routers. Hoffentlich nur diesen einen Sender.
SCNR, Penni d;-)
Habe es gerade mal versucht, die Touch bringt einen "404 URL not found". Also ist der Router unschuldig und Radio Hagen will wohl nicht weiter gehört werden . Nein, im Ernst, entweder hat der Sender die URL geändert, oder sein Internet-Angebot schlicht und ergreifend eingestellt. Einfach mal den Sender kontaktieren.
Hallo !
Es klappt wider !
Ich habe alles auf Wekseinstellung zurückgesetzt.
3 Stunden gewartet und jetzt geht es wider , der Ton ist wider da .
Fragt bitte nicht wieso, es muß irgendwas an der Verbindung gewesen sein.
L.G Klaus
Es klappt wider !
L.G Klaus
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
- Penni
Ja er läuft wieder, kann ich bestätigen. Bin ich froh, das Du den Sender wieder in Ordnung gebracht hast. Mach sowas nicht wieder, hörts Du! d;-)
MfG, Penni d:)
MfG, Penni d:)
Penni hat geschrieben:Mach sowas nicht wieder, hörts Du! d;-)
M. E. hatte nur der Sender eine Sendepause, die sich zufällig mit der Aktualisierung des Routers überschnitten hat.
