Kein Ton bei Akku-Betrieb
hotblack
SqueezeBox: UE Smart Radio
SqueezeBox Server läuft auf: QNAP NAS
Beitragvon hotblack » 27. Februar 2016 19:48
Habe ein gebrauchtes Squeezebox Radio gekauft. Alles funktioniert prima, solange es am Netzteil hängt. Sobald man aber in den Akku-Betrieb geht, ist das Teil stumm. Komplett - nicht mal Tastentöne. Habe den Akku meine anderen Squeezebox eingebaut, gleiches Phänomen. Am Akku liegt es also nicht.
Kenn jemand das Problem oder hat gar eine Lösungsidee?
Re: Kein Ton bei Akku-Betrieb
Beitragvon karlek » 27. Februar 2016 20:46
Es gibt da so ein Diagnosemenü, da kann man unter anderem auch die Tonausgabe testen, aber das dürfte wohl auch keine neuen Erkenntnisse liefern.
Hast Du schon einen Werksreset versuch? Oder einen kompletten Reset (falls es das beim Radio überhaupt gibt)?
hotblack
Beitragvon hotblack » 28. Februar 2016 00:45
Die Diagnose-Sounds habe ich schon probiert. Im Akku-Betrieb herrscht stille. Netzteil dran => Ton ist da. Ist schön verrückt.
Danke für den Tipp mit dem Werksreset. Das probiere ich morgen aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Nebenbei: die neueste Firmware habe ich auch schon installiert.
Beitragvon karlek » 28. Februar 2016 08:59
Das habe ich im slimdevices gefunden:
SB Radio Factory Reset =
- power off Radio (press & hold POWER button, see "goodbye" on screen)
- press & hold “+” button
- power ON Radio
- continue holding “+” until you see "Factory Settings Restored"
- wait till Radio completely reboots on it’s own
Viel Erfolg!
hotblack
Beitragvon hotblack » 28. Februar 2016 13:29
Vielen Dank für eure Tipps, aber leider hat auch der Werksreset das Problem nicht behoben. Weiterhin kein Ton, sobald das Netzteil getrennt ist.
Hat jemand noch eine Idee?
Beitragvon karlek » 28. Februar 2016 13:57
Hast Du auch den oben beschriebenen Reset mit halten der +-Taste durchgeführt oder nur den aus dem Menü heraus?
Ich hatte mal ein ähnliches(?) Phänomen, von dem auch andere berichteten: der Bass war weg. Das war aber nach einem simplen Neustart behoben, und kam wohl, dass ich "wie wild" Knöpfe gedrückt hatte, während der Akkustand recht niedrig war, wenn ich mich recht erinnere.
Also mal mit vollem Akku testen, als letzter Strohhalm. Ach so, mit der Firmware kann man da nichts ausrichten.
hotblack
Beitragvon hotblack » 28. Februar 2016 14:00
Vielen Dank für den Tipp. Aber auch dieser Strohhalm ist abgebrochen. Ich habe den Werksreset per (+) Knopf durchgeführt und der Akku ist voll. Meh.
Beitragvon karlek » 29. Februar 2016 06:44
Dann bin ein ich mit meinem Latein leider am Ende. Sind das denn Originalakkus von Logitech?
hotblack
Beitragvon hotblack » 29. Februar 2016 15:50
Jup. Das sind Originalakkus.
Beitragvon karlek » 29. Februar 2016 19:13
Schade. Ich würde es dennoch öfters mit einem einfachen Neustart versuchen.
Zurück zu „Squeezebox Radio“
Wer ist online?
