Geringes Lautstärkenniveau auf dem 3,5mm Klinkenausgang
ich habe eine Squeezebox Radio mit der aktuellen Firmware. Das Problem das ich nun habe ich das der Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) im Vergleich z. B. zu meinen MP3 Player oder meinen PC recht eine recht geringe Ausgangsleistung bringt. Das ist umso ärgerlicher da ich die Squeezebox an sich bei Gelegenheit an die Anlage anschließen wollte.
Ist das Problem bekannt bzw. gibt es eine Lösung dafür?
Viele Grüße
Ravenbird
Viele Grüße
Ravenbird
- SqueezeBox Server läuft auf: A5IONT-I, 4GB RAM, 64GB SSD, 2 TB HDD, Ubuntu10.04 LTS
(SBS, VDR, NAS, RADIUS, TrueCrypt)
Re: Geringes Lautstärkenniveau auf dem 3,5mm Klinkenausgang
Moin,
das liegt mE daran, dass das kein Line-Out ist, sondern nur ein Kopfhörerausgang.
Da liegen unterschiedliche Pegel an. Manche Geräte (MP3 -Player, Mobiltelefone...) erkennen den Ausgangstyp
und schalten dann den richtigen Verstärker zu. Die SB Radio afaik nicht, dafür Logitech ja die Touch im Angebot....
Wenn Du das trotzdem machst könnte es zB am Verstärker Rauchzeichen geben.
maniac
maniac
- Digi
Moin,
normalerweise ist die Ausgangsspannung am KH Ausgang höher als bei Line Out.
Nur die Ausgangsimpedanz ist eine andere.
An die Anlage kann man trotzdem, mit Kabel Klinke-Cinch.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Hi diggi,
ja, kann man machen...
wie unter http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenste ... -Anschluss zu sehen ist.
Aber es schrebbelt halt zumindest für meine Ohren und ist nur bei geringem Ausgangssignal erträglich.
maniac
maniac
- Digi
Moin,
ich verstehe nicht warum man ein Radio kauft wenn man HIFI über die Anlage hören will.
Vielleicht bist Du mit der Touch besser bedient.
Alternativ kann man einen Spannungsteiler anfertigen um den hohen KH Pegel zu senken.
Widerstand 4,7kOhm in Reihe und danach 2,2 kOhm nach Masse.
Digi
Digi
- SqueezeBox Server läuft auf: Readynas Duo
Möchte das Thema nochmals aufnehmen.Digi hat geschrieben:Moin,
Digi
Könntest du mir das mit den Widerständen näher erläutern?
Vieleicht eine kleine Anleitung oder sowas?
Vielen Dank
vynZH
- Digi
Moin,
kleines Schaltbild als Anhang.Mit etwas Geschick lassen sich die Widerstände
im Cinch Stecker unterbringen.Widerstände 1/10 Watt.
Digi
Digi
- SqueezeBox Server läuft auf: PC (Windows 2008 Server)
Ich überlege mir auch ein SB Radio zu holen - und den Klinkenstecker als LineOut zu missbrauchen.
Der Grund: Das ganze soll im Schlafzimmer als Radiowecker stehen. D.h. das Gerät braucht einen eigenen Lautsprecher zum Wecken.
Zusätzlich will ich aber die SB auch an der ebenfalls im Schlafzimmer vorhandenen Hifi-Anlage anschließen können, um dort eben in Stereo und guter Qualität Musik hören zu können.
Optimal ist das dennoch nicht. Ich muss immer daran denken, den Kopfhörer-Stecker zu ziehen, sonst klappt das mit dem Wecken nicht (da Lautsprecher stummgeschaltet). So richtig glücklich bin ich mit dieser Lösung leider nicht...
Wirklich (einen Beitrag über meinem)?Grestorn hat geschrieben: Optimal ist das dennoch nicht. Ich muss immer daran denken, den Kopfhörer-Stecker zu ziehen, sonst klappt das mit dem Wecken nicht (da Lautsprecher stummgeschaltet). So richtig glücklich bin ich mit dieser Lösung leider nicht...
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... 6631#p6631
Das wäre ja interessant, wenn der Wecker trotz eingestecktem Kopfhörerkabel funktionieren würde. Mir käme das nur recht...
Nur dem Verständnis halber: Ich hab die SB Radio ja selbst noch nicht, ich bin einfach nur ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass der Lautsprecher durch den Stecker ausgeschaltet wird, wie das halt auch so üblich ist.
