hallo,
hatte gehofft, über den kopfhörerausgang der boom einen aktiven subwoofer mit satelliten anschließen zu können. funktioniert aber irgendwie nicht. gibt es denn überhaupt eine möglichkeit, externe lautsprecher zum spielen zu bringen? (hätte noch einen älteren av-receiver herumstehen, wenn das denn passen würde)
bin für jeden hinweis dankbar
lothar
externe lautstprecher
Re: externe lautstprecher
Willkommen im Forum!
Vielleicht beschreibst du etwas genauer, was genau nicht geht!
Mit
Mit
kann man wenig anfangen!!funktioniert aber irgendwie nicht
- SqueezeBox Server läuft auf: windows 7
Oh, war wirklich wenig exakt
Ich wollte ein älteres, noch vorhandenes 5.1 mt aktiven Subwoofer an die Boombox anschließen (Kopfhörerausgang - subwoofer - satelliten), habe aber mittlerweile verstanden, dass das nicht geht (subwoofer gibt signal an satelliten nur weiter, wenn er sein Signal aus Front-Lautsprecher-Ausgängen des AV-Verstärkers erhält).
Nun suche ich nach einer anderen Variante, zwei der Satelliten als Stereolautsprecher und den Subwoofer an die Squeezebox Boom anzuschließen.
Mittlerweile liefern ja doch schon viele Radiostationen 128 kpbs Streams, dazu dann noch die mp3s vom Rechner - da sind die beiden eingebauten Lautsprecher der Box dann doch eher schon etwas überfordert.
Die Frage also: hat irgend jemand Erfahrung mit Squeezbox Boom Kopfhörerausgang - Receiver - externe Lautsprecher. Funktioniert diese Konstellation? Danke und Grüße Lothar
- Quadronado
Überfordert? Du meinst eher unterfordert...lotharst hat geschrieben: Mittlerweile liefern ja doch schon viele Radiostationen 128 kpbs Streams, dazu dann noch die mp3s vom Rechner - da sind die beiden eingebauten Lautsprecher der Box dann doch eher schon etwas überfordert.
Ich vermute, dass der Kopfhörerausgang genauso funktioniert wie beim Radio. Das ist ein ganz normaler Kopfhörerausgang, wie ihn andere Geräte auch haben. Man kann ihn also mit Kopfhörern, einem Verstärker oder aktiven Lautsprechern verwenden.lotharst hat geschrieben: Die Frage also: hat irgend jemand Erfahrung mit Squeezbox Boom Kopfhörerausgang - Receiver - externe Lautsprecher. Funktioniert diese Konstellation? Danke und Grüße Lothar
Welches Sattelitensystem hast du denn?
Danke für die Antwort.
Ich habe das jetzt mal so ausprobiert: kopfhörerausgang - av-verstärker - 5.1 funktioniert! und kilingt schon ein wenig besser als zuvor! problem gelöst lothar
