meine Boom schaltet sich nach 30 sek ab ???
Meine Boom schaltet sich seit gestern nach 30 Sek Spielzeit immer ab, (Uhr Datum) egal welchen Sender ich abspiele.
Komplett neu starten bringt nichts. Netzteil ist OK
Habe an meinem Zugang nichts geändert und alle anderen Geräte funzen weiterhin ohne Probleme.
Sind Euch irgendwelche Umbaumaßnahmen auf mysqueezebox.com bekannt, oder liegt hier bei meinem Gerät ein technischer Defekt vor?
Danke
Au warte, jetzt, nachdem ich doch ein wenig länger vor dem Gerät sitze fällt mir auf, das sporadisch die Anzeige wechselt. Also, wenn es eigentlich Tag Datum und Uhrzeit anzeigen soll (im aus Zustand) kann man abwechselnd den zuletzt eingestellten Sender, den Lautstärke Balken und dann wieder die Zeit sehen...
...oder hat da irgendein Software Update nicht richtig funktioniert... hat schon jemand das Phänomen bei seiner Boom beobachten können?
Danke
Re: meine Boom schaltet sich nach 30 sek ab ???
Klasse, so wie ich das sehe, wieder ein Gerät, was fast pünktlich nach Garantie Beendigung den Geist aufgibt... man ist das Ärgerlich.
Oder gilt hier die 5 Jahre Garantie?? Ich hab das Gerät jetzt fast genau auf den Tag 3 Jahre. Leider hab ich zwar die Rechnung noch, jedoch keine weiteren Papiere... Kann mir jemand von Euch sagen, ob es für das Gerät nicht 5 Jahre Garantie gab??
selbst wenn das Gerät noch in der Garantie wäre, würde es dir nix nützen, da die Boom schon seit längeren nicht mehr hergestellt wird und wohl (fast) ausverkauft sein dürfte.
Hast Du es schonmal mit einem kompletten Reset versucht? Ich glaube den Senderplatz 1 gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken, solange, bis eine Meldung auf dem Display erscheint.
Das alles aber auf eigene Gefahr und Risiko....
Danke für Deine Meldung!
Hab nochmal nachgesehen es war:
- Netzstecker ziehen
- Den Add (+) Button drücken und gedrückt lassen
- Netzstecker wieder anschließen
- Im Display erscheint die Meldung Factory settings
- Button loslassen und alles ist wie am Anfang
......aber leider hat auch das nichts gebracht, da ist wirklich ein defekt vorhanden, und du meinst, das die die Dinger nicht mal mehr reparieren ?
Danke für Deine Mühe!!!!
- listener
Logitech hat die Dinger nie repariert. Im Garantiefall wurde die Box einfach ausgetauscht.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
Ja, zur Frage Garantiezeit habe ich jetzt auch konkrete Aussagen gefunden.
2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie
...na dann, Danke für alle Meldungen, ich weiß jetzt, dass ich ein Stück E Schrott mehr herumstehen habe... ich werd mich nochmal selber ran machen, nachsehen ob alle Steckverbinder sitzen, ansonsten... echt schade
Danke für Eure Hilfe!
HI
ICH WÜRDS ZUMINDEST MAL MIT NEM EIGENEN Server probieren
So ein Problem hatte ich mit meiner Touch gaaaaaanz am Anfang auch, so wie einige andere User. Wo genau der Fehler lag weiß ich aber auch nicht mehr
Auf einen Hardwaredefekt würde ich aber erst einmal nicht schließen
Danke für Deine Info! Ehrlich gesagt, find ich es auch seltsam, wie das Gerät von einem Tag auf den Anderen auf diese seltsame Art den Dienst verweigert. Schön wäre es jetzt, wenn man die Möglichkeit hätte, die Firmware selber, sauber einzuspielen. Mir kommt es auch vor, als würde sich da nur ein Softwarebug austoben. Ich denke so lange my sqeezebox sieht, welche Firmware ich drauf habe, (natürlich die Aktuelle) werde ich nichts machen können. Oder gibt es einen Trick, wie man es veranlassen kann, die Firmware trotzdem neu aufzuspielen? Die Möglichkeit mit dem eigenen Server werde ich natürlich auch probieren.
Danke!
Danke!
Damit hast du dir die Antwort auch gleich selber gegeben.gordian hat geschrieben:...Oder gibt es einen Trick, wie man es veranlassen kann, die Firmware trotzdem neu aufzuspielen? Die Möglichkeit mit dem eigenen Server werde ich natürlich auch probieren.
Danke!
Die Boxen wollen immer die Firmware des Servers einspielen, mit dem sie aktuell verbunden sind. Spielst du eine neuere daheim auf dein NAS oder PC, will die Box, wenn sie mit diesem verbunden wird auch das entsprechende Update fahren.
Aktuelle und Betaversionen findest du hier!
Na das ist ja´n Ding... Habe eben den LogitechMediaServer neu installiert mit dem Erfolg, das es, so lange ich alles über den LMS (mein Laptop) laufen lasse ohne Probleme funktioniert.
Sobald ich jedoch wieder auf http://www.mysqueezebox.com umschalte, habe ich die gleichen Probleme, die schon oben erwähnt wurden. Man, was ist da los? Ich kann jetzt doch nicht immer den PC laufen lassen, um das Radio zu benutzen? Haben die irgendwas auf mysqueezebox.com geändert, womit meine Boom nicht mehr zurecht kommt?
Ja, ich hab jetzt schon längere Zeit alles über den LMS laufen, da funktioniert wirklich alles........ Erstmal danke für den Tipp!!!!
Was ich jetzt wirklich mache, und ob es sich Ändert, wenn ich auf UE umstelle? Oder ist das vielleicht eine gewollte Zwangsumstellung???
Den Rechner kann ich jedoch leider nicht immer laufen lassen.
