ich habe in den letzten Tagen angefangen, mit meiner SBT nicht nur Radio zu hören, sondern auch Musik vom Laptop abzuspielen. Das durchsuchen der Musiksammlung hat so weit funktioniert und im Grunde lassen sich die Titel normal abspielen. Wenn ich aber ein Album abspiele, kommt es häufiger vor, dass die Titelwiedergabe nach gefühlt ca. 2/3 des Songs plötzlich abbricht und zum nächsten Titel wechselt. Wenn ich die Wiedergabe des Titels manuell nochmal starte, läuft der meist normal durch, aber bei den nächsten Titeln kommt das Problem wieder.
Kennt jemand das Problem und weiß, wie man das beheben kann?
Dank und Gruß,
Thommi.
Unvollständige Wiedergabe von Titeln
Re: Unvollständige Wiedergabe von Titeln
Läuft eventuell der Scanner noch?
Hast Du über die Albenliste abgespielt, oder über den Musikordner?
Was für ein Dateiformat?
Der Scanprozess war abgeschlossen, habe das auch am nächsten Tag nach Standby genauso. Soweit ich das mitbekomme, sollte der ja nicht alle 2 Minuten neu starten, oder?
Es handelt sich sämtlich um mp3-Files, die Wiedergabe wurde über die Albumliste über den Media Server am Laptop gestartet.
Ich bin für Hilfe dankbar, das ist ziemlich nervig, wenn man sich mal nebenbei Musik anmachen will und die Titel nicht ausgespielt werden. Dann könnte ich auch Radio hören.
Viele Grüße,
Thommi.
Viele Grüße,
Thommi.
Hat denn so garniemand was dazu zu sagen?
Ich würde mich immernoch freuen, wenn jemand das Problem eingrenzen oder lösen könnte.
Viele Grüße,
Thommi.
Viele Grüße,
Thommi.
Wie ist die SBT angebunden?
Wlan oder Lan?
Wie stabil ist die Anbindung?
Wieviel "Wlanfunker" liegen in der Nachbarschaft?
Auslastung des Servers, wenn der Abbruch erfolgt?
Was läuft auf dem Server noch alles?
Dies nur mal so als ein paar Gedankenanstösse!
Wlan oder Lan?
also wir hatten das Problem mal ganz in den Anfangszeiten dieses Forums
Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern was der Grund war
- Penni
@ Thommi
Würdest Du bitte Dein Profil hinsichtlich Squeezebox Server etc. aktualisieren? Das verschafft potentiellen Helfern einen besseren Überblick über die Gegebenheiten Deines Systems. Bei mir entsteht oft der Eindruck, wer sich nichteinmal diese kleine Mühe macht hat meist nur wenig Interesse zur Lösungsfindung beizutragen.
Für mich klingt es erstmal(!) nicht nach fehlerhaften Dateien oder Tags.
Was für eine Server Versionsnummer läuft auf dem Laptop? Ich rate zur aktuellen stable Version.
Hast Du eine alternative Möglichkeit, einen weiteren LMS zu installieren? Ein Vergleich könnte Hinweise geben.
