Squeezebox Classic-Display defekt - Wo Reparatur möglich ?
- SqueezeBox Server läuft auf: Ubuntu-Server
Re: Squeezebox Classic-Display defekt - Wo Reparatur möglich ?
Hi, danke für die Rückmeldung. Habe heute früh schon eine Antwort bekommen zwei Displays geordert. Bin mal gespannt, ob ich das mit dem Umbau hinbekomme Aber deine Anleitung ist ja super!
Viele Grüße
Viele Grüße
- SqueezeBox Server läuft auf: Asustor Nas und 2 Pi`s mit 7" Touch.
Ist zwar uralt, aber juckt mich doch ein wenig. Logitech rückt die Pläne nicht raus. Das ist sehr Lustig. Ich schätze die rücken die nicht raus weil sie keine haben!
Frag mal hier https://forums.slimdevices.com/forumdis ... ?9-Deutsch, evtl. kann dort jemand helfen. Da treiben sich, wenigstens noch einer, der ursprünglichen Software-Entwickler rum. Evtl. gibts da ja auch Kontakte zur Hardwareentwicklung und Plänen. Musst aber Wartezeit in Kauf nehmen und evtl. im englischen Teil des Forums fragen.
Ich habe auch mal den Verdacht gehabt, dass Logitech von Slimdevices nur die Fertigungsdateien und keinerlei technische Doku bekommen hat. Ich war allerdings mal kurz davor, mit Geheimhaltungsvereinbarung gegenüber Logitech Zugriff auf die Schaltpläne aller Squeezebox-Geräte zu bekommen. Dabei geholfen haben mir Michael Herger und Caleb Crome, beide am Ursprungsprojekt als Entwickler beteiligt. Wie gesagt aber nur kurz davor, weil irgendwer dann auf Logitech-Seite Panik bekommen und einen kompletten Rückzieher daraus gemacht hat. Da hat selbst der Vitamin B nichts helfen können.
Aber ob es Dokumente gibt, die uns nicht verfügbar gemacht werden, oder ob es gar keine gibt, ist für uns ja leider kein Unterschied.
Hallo JoeMod2015,
habe seit kurzem eine squeezebox boom, bei der das Display schon ziemlich hinüber ist.
Ist es noch möglich über dich eins zu erwerben"?
Habe mich gerade erst im Forum angemeldet, so dass ich keine PM schreiben kann.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry PI 4B DietPi
da ich keine PNs versenden darf, möchte ich es auf diesem Weg versuchen.
Ich habe eine Squeezebox Classic, die immer wieder ausfällt, allerdings mit der Betriebsdauer nach der Zeit ausfällt, Tendenz leider steigend.
Zuerst habe ich das Netzteil gewechselt, da es wohl häufiger Probleme macht. Danach lief die Box einwandfrei ein paar Tage.
Meistens fällt sie aus, wenn man sie verrückt oder auf den Kopf stellt, um die bspw. die technischen Daten zu lesen. Also dachte ich an einen Wackelkontakt oder einen Bruch in der Platine. Das glaube ich nach zahlreichen Nachlötungen der alle ingesamt recht stumpf aussehenden Lötungen nicht mehr (an erster Stelle). Auch kann man durch Wackeln keine Verbesserung feststellen, es scheint eher der pure Zufall zu sein, ob das Teil tut, und wenn ja wie lange!
Was kann es noch sein? Gibt es irgendwo Schaltpläne? Was macht der Thyristor CR408G und sollte er im Betrieb nicht niederohmig sein? Da ich einen Spannungsunterschied von 5 V messe zwischen Anode und kathode (??), denke ich eher an einen hochohmigen Betrieb. Hat jemand Erfahrung von Euch, welches Bauteil da gerne ausfällt? Die Elkos sehen nach meinem ungeübten Auge alle gut aus (keine Auswölbung oder Risse). Es gibt keine offensichtlichen Fehler wie ein Brandfleck oder sowas.
Die Betriebsspannungen habe ich gemessen mit 3,3 V, am LD33 (ST Spannungsregler allerdings am wahrscheinlichen Eingang 5V, am Ausgang 3,3 V).
Das Display fiel zuletzt ab und an aus, macht aber sonst einen guten Eindruck von der Helligkeit.
Hat bitte irgendjemand eine Vermutung oder einen Tipp?
Peter
Peter
Hi Peter,
ab jetzt darfst Du PNs versenden. Man muss nur einen Forums-Post geschrieben haben.
Schau mal hier vorbei: https://joes-tech-blog.blogspot.com/201 ... assic.html
Wahrscheinlichste Ursache für die Probleme sind die SMD-Kondensatoren, die man leider nur durch kompletten Austausch reparieren kann.
Bei Fragen... fragen!
Johannes
Johannes
Danke für die schnelle Antwort!
Ja, in dein Forum werde ich reinschauen!
Scheisse alle Elkos?? Unsere Elektronikbastelbude in Bochum hat zugemacht, jetzt gibt es nur noch den Konrad, mit denen kann man aber nicht so gut fachsimpeln.. hoffentlich haben die die Bauteile!
Hallo und Guten Abend in die Runde,
ich habe eine SB Classic und seit kurzem geht im Betrieb das Display flackernd aus aber die Box spielt weiter.
Ist damit aber blind nicht mehr bedienbar.
Scheint ein Temperaturfehler zu sein den nach Abkühlung ist das Display wieder an.
Habe schon alle zweifelhaften Lötstellen nachgelötet aber das brachte nichts. Netzteil scheidet auch als Fehlerquelle aus.
Hi Andreas,Andreas s hat geschrieben: ↑6. Januar 2021 21:43 Hallo und Guten Abend in die Runde,
okay, das ist neu, hatte ich so auch noch nicht. Ich habe hier genug SB3-Mainboards für einen einfachen Austausch. Auf den Boards sind natürlich keine brandneuen Displays, aber zumindest funktionierende. Wenn das Display selbst defekt ist oder Du auf jeden Fall ein neues haben willst, kostet der Austausch insgesamt 75 EUR plus Versand, dann ist es wieder genau so wie direkt nach dem ersten Auspacken.
Bei Interesse: johannesfranke74@gmail.com, gerne mit Verweis auf diese Unterhaltung. Danke!
Viele Grüße
Johannes
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology NAS DS718+ mit DSM 6.2.4
Ich hatte über Ebay-Kleinanzeigen eine Boom erworben. Leider war das VFD-Display dunkel und fehlerhaft.
Hier im Forum bin ich auf Johannes (JoeMod2015) gestoßen.
Er hat die Noritake Displays noch auf Lager und kann sofort helfen.
Nach kurzem E-mail Verkehr habe ich am 2.12. meine Boom an Johannes geschickt und heute am 10.12. schon repariert wieder erhalten !
Meine Boom hat ein neues Display und eine neue Netzbuchse erhalten, auch ist die Front "entklebt" worden.
Die komplette Reparatur läuft sehr transparent ab. Johannes macht zuerst eine Bestandsaufnahme und sagt dir dann welche Reparaturen ausgeführt werden sollten. Du entscheidest dann als Kunde, was gemacht werden soll.
Wer also noch eine defekte Squeezebox hat, kann sich vertrauensvoll an Johannes wenden. Er hat langjährige Erfahrung und kann sicher helfen.
Matthias
Matthias
