ich werd wahnsinnig ...
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows 7 PC mit Wake On LAN
... mehrere Jahre hatte ich jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem Squeezebox Netzwerk - ein alter PC mit Wake On LAN und großer Festplatte war der Server, im Haus standen insgesamt vier Squeezeboxen und auf zwei PC's war Squeeze Play installiert. Die Verwaltung der lokalen Musiksammlung auf dem Server geschah durch ITunes, weil ich auch noch einen IPod Classic für unterwegs habe, alles total cool.
Und dann kam der Logitech Mediaserver, und seitdem nervt das Ganze nur noch. Es ging damit los, dass nach dem Software-Update vom Squeezebox-Server auf den Logitech Media-Server immer nach Laufwerken geschrien wird, die es nicht gibt, und die es nie gegeben hat. Dann funktioniert das Wake On LAN nicht mehr, z.Zt. lasse ich den Rechner tag und nacht durchlaufen. Die Software verlangt alle zwei Tage danach, irgendwelche Updates zu installieren, die Buttons, die hierfür geklickt werden sollen, stellen sich tot.
Der Gipfel ist jetzt, dass seit einigen Tagen die Squeezeboxen im Internetradiobetrieb dauernd Aussetzer machen. Zuerst dachte ich an unser Bauern-DSL, doch die Aussetzer kommen auch bei lokal gespeicherter Musik. Jeden dritten bis vierten Morgen artet das "mal eben Nachrichten hören" in eine Konfigurierorgie mit Generalreset aus - ich habe gestern den WPA-Code unseres WLAN auf die Wohnzimmer-Squeezebox geklebt, damit ich nicht immer danach suchen muss.
Das Absurdeste ist jedoch seit heute - nachdem ich ITunes mit einigen neuen CD's gefüttert hatte, und das Aktualisieren der Datenbank gestartet habe ( beim neuen Server muss ich das manuell machen und beten, der alte hat es einfach von selbst gemacht ), verweigern die Squeeze Play Installationen, sich mit dem Server zu verbinden. Testweise habe ich eine Squeeze Play Installation mit mysqueezebox.com verbunden mit dem Ergebnis, dass ich jetzt gar keine Möglichkeit mehr bekomme, die Bibliothek zurückzuschalten.
Witzigerweise kann ich mich von dem Squeezeplay-Rechner per Browser mit der Web-Oberfläche des Servers verbinden, und von da aus die Wiedergabe starten. Squeezeplay startet dann von selbst, und zeigt irgendwas an. Wenn ich Squeezeplay manuell beende, endet auch die Musikwiedergabe, scheinbar wird ein Teil von Squeezeplay gebraucht.
Zusammengefasst sieht es jetzt so aus: Der Server und damit das ganze System bleiben alle paar Tage einfach stehen. Squeezeplay geht überhaupt nicht mehr, die Software baut keine Verbindung mehr zum Server auf. Witzigerweise kann man Squeezeplay zum Spielen überreden, wenn man es über die Weboberfläche des Servers anschiebt. Die Squeezeboxen machen permanent Verbindungsabbrüche.
Im Moment ist genau das eingetreten, weshalb ich manchmal lieber UKW-Radio und Schallplatten höre - ich habe ein tolles Musikverteilsystem, an dem ich mehr Zeit zum Rumbasteln als zum Musikhören verbringe. Leider gibt es auch nicht übermäßig viele Hilfsfunktionen, die helfen, den Wurm zu finden, den ich mir mit der neuen Server Version eingebaut habe.
Ach ja, der Server-PC ist ein alter Pentium IV HT 3,0GHz mit 2GBRAM, OS ist Windows 7 Professional, ganz legal aus dem Lizenzpaket meines Büros ( der Server steht im Büro ), die Server Version ist 7.7.2 . Eine vernünftige Anleitung gibt es nicht, der Logitech Support ist extrem unfreundlich.
Wenn noch jemand eine Idee hat, wo es wenigstens eine vernünftige Doku für den Server gibt, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: ich werd wahnsinnig ...
Erstmal: Nicht immer alles auf den Logitech-Server schieben, Du hast schließlich auch noch andere SW-Updates oder Router-Änderungen gemacht, oder? Später dazu mehr.
Ich vermute, die Hälfte Deiner Probleme kommt in der Tat vom Server, die andere Hälfte sieht mir stark netzwerkbedingt aus.
Ansonsten
Verwendest Du Username/Password?
Hat sich evtl. die IP-Adresse des Servers geändert? Hast Du auch noch weitere Updates gemacht, z.B. Virenscanner?
Ich würde mal Server (komplett) und vor allem auch den Router neu starten.
Das SqueezePlay-Problem zumindest kann ich erklären, der Erklärungsansatz könnte auch für die anderen Übertragungsprobleme treffen:
So, wie das aussieht, ist nur der Player-Teil von SqueezePlay mit dem Server verbunden, nicht der Controller/UI-Teil. Die arbeiten intern weitgehend unabhängig voneinander (Du kannst ja SP auch als Fernbedienung für andere Boxen verwenden) und reden sogar über unterschiedliche Protokolle mit dem Server.
Mein Tipp ist, dass die UDP-Kommunikation auf Port 3483 nicht funktioniert, evtl. hast Du ein generelles Problem mit UDP-Kommunikation zum Server, das passt auch prima zum nicht funktionierenden WOL.
Das WOL nicht funktioniert, kann ja nicht am Logitech-Server liegen, der hat damit ja rein gar nichts zu tun, es läuft aber auch über UDP.
Die übrigen Serverprobleme klingen in der Tat nach LMS, ich würde
* sicherstellen, dass Du erstmal tatsächlich nur Musik scannst, also Bilder und Videos deaktivierst ("Bilder" hat nix mit den Coverbildern in der Musiksammlung zu tun). Das macht gelegentlich Ärger.
* Prüfe mal unter "Einstellungen->Information", ob der Scanner evtl. nicht zu Ende scannt. Wenn das so ist, brich mal ab und starte neu. Muss ich bei mir immer zweimal machen
* Versuche mal über Taskmanager herauszufinden, ob der Server evtl. zweimal läuft, der Name hat sich ja geändert. Ist auf einem meiner Systeme ein Problem.
Dann ist noch das mit den Updates da Du mit keinem Wort erwähnst, WAS da eigentlich geupdated werde soll und wo die Meldungen kommen, kann ich da leider nix zu sagen.
Ansonsten
also am LMS prinzipiell kanns nicht liegen
Ich hab mir sogar erst mit dem erscheinen de LMS einen Laptop als Server eingerichtet, und es läuft alles vollkommen problemlos, incl, WOL
Zur Problemlösung kann ich leider nix beitragen. Bin kein Netzwerkprofi, und froh wenn mein eigenes netzwerk läuft
erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich hatte gestern mal alles komplett neu installiert und konfiguriert, sowohl den Server als auch die Squeezeplay-Software. Seitdem ist zumindest das Update-problem verschwunden, und der Server will keine nicht existenten Laufwerke mehr mounten. Was da upgedatet werden sollte, dazu kann ich Dir leider nichts sagen, es poppte einfach in regelmäßigen Abständen ein Button in der Windows Taskleiste auf, dass neue Updates verfügbar sind, und ich auf den Button klicken sollte, der dann keine Reaktion zeigte. Der Medienscan funktioniert jetzt auch wieder, nachdem ich die Musik zusammengelegt, und ihm manuell angegeben habe, dass er nur noch in einem Ordner suchen soll - davor war die Einstellung "mit ITunes synchronisieren", damit hatte er wohl Probleme.
Squeezeplay funktionierte nach Neuinstallation und Neustart des Rechners auch wieder, aber leider nur bis heute morgen. Nachdem ich zwei CD's importiert hatte, und den Medien-Scan am Server durchgeführt habe, zeigt sich wieder das selbe Bild. Squeezeplay funktioniert über mysqueezebox.com, der Klick auf "eigene Musik" lässt die Sanduhr der Serversuche angehen, und nach etwa anderthalb Minuten kommt die Fehlermeldung, dass Squeezeplay den Server nicht findet. Scheinbar liegt es wirklich am Remote-Teil von Squeezeplay. Wenn ich nämlich von dem Rechner mit dem nicht funktionierenden Squeezeplay die Web-Oberfläche des Servers aufrufe, kann ich erkennen, dass der Server das Squeezeplay "sieht", wenn ich das Programm gestartet habe, und es aus der Auswahlliste der Web-Oberfläche verschwindet, wenn ich das Programm beende. Auch Musik aus der Bibliothek kann ich spielen, wenn Squeezeplay gestartet ist - auch wenn Squeezplay über die eigene Oberfläche meldet, dass kein Verbindungsaufbau möglich ist.
Ich schau jetzt nochmal nach, ob UDP im der Routerkonfiguration eingeschränkt ist, dann melde ich mich nochmal.
Danke und Gruß Frank
Hi, evt. hattest Du auf dem Server an der Firewall etwas freigegeben, jetzt da der LMS anders heißt könnte diese Freigabe/ Änderung nicht mehr wirken.
Eine UDP Einschränkung im Router wäre seltsam, die müßtest Du auch selber eingerichtet haben es sei denn...
... der LMS braucht vllt upnp und dieses wird geblockt? Ist aber nciht wirklich mein Thema
nick_riviera hat geschrieben: Squeezeplay funktionierte nach Neuinstallation und Neustart des Rechners auch wieder, aber leider nur bis heute morgen. Nachdem ich zwei CD's importiert hatte, und den Medien-Scan am Server durchgeführt habe, zeigt sich wieder das selbe Bild. Squeezeplay funktioniert über mysqueezebox.com, der Klick auf "eigene Musik" lässt die Sanduhr der Serversuche angehen, und nach etwa anderthalb Minuten kommt die Fehlermeldung, dass Squeezeplay den Server nicht findet.
Moooment.
Was hast Du denn da angestellt?
Seit wann funktioniert SqueezePlay denn über MySqueezebox.com, das geht doch eigentlich gar nicht.
Wie hast Du das denn dahin verbunden? Mit iPeng evtl.? Ich sehe gerade, das geht tatsächlich. Also: das Umschalten des Players, die Oberfläche geht dann nicht mehr und in der Tat, beim Zurückschalten über SqueezePlay bekomme ich den selben, komischen Login-Screen.
Also: Auf keinen Fall SqueezePlay mit MySB verbinden. Das geht nicht und soll auch nicht gehen (ich glaube, Logitech hat Verträge mit ihren Content-Partnern, die den Einsatz von Software-Playern verbeiten; mir haben sie's mit iPeng jedenfalls auch verboten).
Wahrscheinlich haben sie einfach nicht genug Aufwand 'reingesteckt, das zu verhindern und der Hack über das Player-Interface geht doch....
Denke, wir haben Dein Problem. Lösung: Zurückschalten (wie auch immer Du es auch hin geschaltet hast, bei mir war's jedenfalls gar nicht so einfach, das wieder zum Server zurück zu bewegen und ich musste einige "Runden" probieren und mindestens einen Neustart machen) und dann auf dem Server lassen.
Das habe ich gestern auch rein zufällig geschafft!coolio hat geschrieben: Seit wann funktioniert SqueezePlay denn über MySqueezebox.com, das geht doch eigentlich gar nicht.
Beim Versuch SP via VPN von einem dedizierten Firmenrechner nach Hause auf den LMS zugreifen zu lassen, bin ich erstmal nicht reingekommen. Daraufhin habe ich alle Settings des SP gelöscht, um bei 0 anzufangen. Daraufhin hat sich SP verbunden, wie ich später feststellte aber mit mysbs. Nachdem ich, auch mit etlichen Schwierigkeiten und mehreren Anläufen, auf den LMS geswitcht hatte, gab es danach auch kein zurück auf den mysbs mehr.
Aber grundsätzlich klappt es sehr wohl.....
so, nochmal eine Zusammenfassung:
Ich habe ein Squeezebox Netzwerk, bestehend aus einer Squeezebox Boom, drei Squeezebox Radio und einem Büro-PC mit Squeezeplay.
Der Media Server läuft auf einem älteren Pentium IV 3GHz unter Windows 7 Professional. Die Server Version ist 7.7.2, die Version von Squeezeplay ist 7.8.0
Die Musiksammlung wird von ITunes verwaltet, der alte Squeezebox Server war so eingestellt, dass er sich mit ITunes synchronisiert. Außer Internetradio und der ITunes Musiksammlung benutze ich nichts, also keine Musikdienste, Fotoübertragung, Spiele etc.
Nachdem ich den Squeezebox-Server auf den Logitech Media Server upgedatet habe, hatte ich erstmal das Problem, dass er ständig nach weitern nicht näher bezeichneten Updates geschrien hat, die sich aber nicht installieren ließen. Außerdem meldete er in Linux-Schreibweise, dass irgendwelche benötigten Laufwerke nicht gemountet sind. Was er damit meinte, konnte ich nicht nachvollziehen, weil es keine Laufwerke in meinem Netzwerk gibt, die irgendwie zu der Fehlermeldung passten.
Ich habe dann der Rat der Logitech Hotline befolgt, meine ganze Musiksammlung in einen physikalischen Ordner gelegt, das Synchronisieren mit ITunes abgeschaltet, und stattdessen den neu angelegten Ordner als einzigen Medienordner eingetragen. Seitdem klappt es mit dem Durchsuchen der Musiksammlung wieder einwandfrei. Was blieb, war die ständige Update-Anforderung, diese habe ich durch eine Neuinstallation des Media Servers wegbekommen.
Mit den Squeezeboxen ist jetzt alles wieder gut, was bleibt, ist das komische Verhalten von Squeezeplay. Nach einem Kaltstart des Client-PC's ( der nicht identisch mit dem PC ist, wo der Media Server läuft ), funktioniert Squeezeplay wunderbar. Irgendwann nach einer nicht definierbaren Zeit hört die Musik plötzlich auf. Wenn ich dann versuche, die Wiedergabe neu zu starten, kommt bei eigener Musik die "Squeezeplay-Sanduhr" und kurze Zeit später die Meldung, dass keine Verbindung zum Server möglich ist. Für das Internetradio stellt Squeezeplay dann eine Verbindung zum mysqueezebox.com her.
Starte ich im Browser des Client-PC die Web-Benutzeroberfläche des Media Servers, wird hier erkannt, ob Squeezeplay gestartet ist oder nicht. Wenn Squeezeplay gestartet ist, taucht der Büro-PC in der Liste auf, wenn nicht, dann nicht. Ich kann von der Web Benutzeroberfläche aus die Musikwiedergabe über Squeezeplay starten und steuern, auch wenn im Squeezeplay Programmfenster zeitgleich steht, dass eine Verbindung nicht möglich ist. Wenn ich aber Squeezeplay beende, ist auch die Musik weg.
UDP ist offen, die Verbindung zwischen Client und Server erfolgt über ein Kabel-LAN, so dass WLAN-Probleme auch ausscheiden. Mich nervt die Sache vor allem deshalb, weil die Musik gerade im Büro besonders wichtig ist. Muss ich mir wohl doch noch eine weitere Squeezebox kaufen.
Ich finde, Logitech sollte die Software doch einfach kommerziell machen, Geld dafür nehmen, aber auch vernünftigen Support anbieten.
Gruß Frank
Edit: Nachtrag - ich habe gerade nochmal nachgesehen, wenn Squeezeplay keine Verbindung zum Server aufbauen kann, ist es auch nicht möglich, eine Squeezebox zur Fernsteuerung auszuwählen. Es spricht also vieles für das weiter oben beschriebene Symptom, dass der Player-Teil von Squeezeplay funktioniert, der Fernsteuerungsteil aber nicht. Hat vielleicht jemand Informationen, wie die Prozesse von Squeezeplay heißen, damit ich im Task Manager mal auf die Suche gehen kann ? Am Netzwerk und am Router liegt es definitiv nicht, sonst würde Squeezeplay ja nicht nach jedem Kaltstart des Clients für eine gewisse Zeit funktionieren.
Gruß Frank
1. Du musst verhindern, dass sich die SPs mit MySb verbinden. Das sollte eigentlich kein Problem sein, verwendest Du SvrPowerConteol oder sowas?
2. Du müsst sie jetzt da wegbekommen. Bei mir hat da hin- und herschieben zwischen lokalen Servern (Remote) und Neustarten geholfen
3. Du solltest nicht 7.8 Beta mit 7.7-Servern verwenden. Ich weiß nicht genau, was an der 7.8 neu ist, aber die Server-Version ist noch eher instabil und vielleicht haben die da wieder was am Protokoll geändert, machen sie oft. Player/Server Versionen sollten gematcht sein.
