Hallo
Ich habe ein Problem.
Ich hatte mit SBS diverse Playlists erstellt. (Seit dem hat meine Tastatur Zahnabdrücke.)
Gestern kamm die meldung das ein neuer SBS erhältlich ist.
Also Upgrade. Ich hatte gehofft dass das erstellen von Playlisten dann ein bisschen einfacher wird (die hoffnung stirbt zuletzt)
Nach dem upgrade sah alles gut aus.
Da merke ich das beide Squeezeboxen keine verbindung zum SBS mehr haben.
Der SBS ist jetzt so eingestellt das er nur gestartet wird wenn man das GUI öffnet.
Startoptionen stehen auf "Nicht automatisch starten"
Kein Problem ändern auf "Automatisch beim systemstart ausführen" und Übernehmen klicken. Es dauerte 20 Sec und das GUI wurde neu gestartet.
SBS GUI mit OK schliessen und neu öffnen.
Die Startoption ist wieder auf "Nicht automatisch starten"
Lössung: GUI offen lassen (Was für eine schrot software)
Auf einer squeezebox eine Playlist gestartet und die war leer.
Auf der SBS alle Playlisten überprüft alle sind leer.
Ich hatte keine lust mit SBS alle neu zu erstellen (Die Software ist schrott)
Also die Playlisten mit Mediamonkey innerhalb von ein paar minuten erstellt und als m3u exportiert.
Dann probiert mit SBS die Liste zu importieren. Ich bekamm die Meldung "Es ist ein fehler aufgetretten" Das ist doch keine Fehlermeldung das ist Schrott.
FRAGE:
Wie kann ich die SBS auf "Automatisch beim systemstart ausführen" umstellen?
Wie kann ich Playlisten die im Mediamonkey erstellt werden und als m3u exportiert werden importieren ?
Danke für euere Hilfe.
Gruss
Stivi
Probleme mit neuem SBS 7.5.2 r31632
Re: Probleme mit neuem SBS 7.5.2 r31632
Hallo zusammen
Kleiner update.
Ich habe jetzt mit Mediamonkey eine Playlist erstellt.
Dann das m3u file im SBS Favoriten mit Importieren reingenommen hat auch geklappt. ABER jeder einzelner Song war als favorit drin. Also wieder alles gelöscht.
Dann im Favoriten ein Verzeichnis erstellt und darin Import gemacht. Wenn ich jetzt aber das verzeichnis auswähle heist es es sei leer.
Dann mit "neuer Favorit" probiert und als URL das m3u file angegeben. Hat auch funktioniert ABER es heist wieder keine Songs zum abspielen.
Wie muss ich die m3u files richtig importieren?
Danke für die Hilfe
Stivi
Kleiner update.
Danke für die Hilfe
Stivi
