Suche Controller app für Windows 8.1
Jesse
SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS-251
Beitrag von Jesse »
da ich gerne mein altes Dell-Tablet (Windows 8.1) als Fernbedienung für meine Touch (mit Qnap-nas) einsetzen würde (die mitgelieferte Fernbedienung ist nur nervig), suche ich nach einer guten Controller app dafür.
Vor ein paar Jahren konnte ich mal Soundicity testen und das gefiel mir ganz gut, allerdings kann ich jetzt keine Bezugsquelle mehr dafür finden.
Im Windows Store hab ich jetzt nur die app "Squeezebox Control" gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jesse 8-) Good Vibrations
Ich meine, es gibt auch squeezelite X als App für Windowsgeräte.
Edit: wohl nur im App Store für W10. Im ersten Beitrag des verlinkten Threads gibt es aber auch einen gewöhnlichen Downloadlink.
https://forums.slimdevices.com/showthre ... eezelite-X
Jesse
Re: Suche Controller app für Windows 8.1
Beitrag von Jesse »
karlek hat geschrieben: 9. August 2020 16:30Edit: wohl nur im App Store für W10. Im ersten Beitrag des verlinkten Threads gibt es aber auch einen gewöhnlichen Downloadlink.
Prima, ich versuchs mit dem Downloadlink, danke.
Gerne.
Es wäre nett, wenn Du schreiben könntest, ob es läuft.
Nachdem Du es testen konntest, natürlich. [emoji3]
Jesse
Beitrag von Jesse »
Hallo karlek,
so, Squeezelite-X ist nun auf dem Tablet installiert und kann auch gestartet werden.
Ich hab versucht die Material Skin unter Plugin auf dem Tablet zu "integrieren", hat aber nicht funktioniert.
Muss Squeezelite-X auch auf dem nas installiert werden?
Puuh, da fragste was...!
Ich habe keine Ahnung, würde aber sagen, SL-X ist nur ein Player Frontend für Dein Tablet. Also nein, das muss man nicht auf „dem NAS“ installieren.
Squeezelite kommt aber per se ohne GUI. Das hat traditionell jivelite übernommen, scheint aber bei SL-X auch mit normalen Webinterface – oder eben mit dem Material-Skin – zu arbeiten.
Ich vermute, nachdem Du das Material-Plugin installiert hast, musst Du das in SL-X irgendwo einschalten. Eventuell helfen Neustarts von LMS und Tablet?
Jesse hat geschrieben: 10. August 2020 23:03 Ich hab versucht die Material Skin unter Plugin auf dem Tablet zu "integrieren", hat aber nicht funktioniert.
Ich habe das mal in meinem virtuellen W10 installiert.
Dann kann ich in den Settings den Skin auswählen:
Jesse
Beitrag von Jesse »
Ja, das kann ich auch. Wenn ich dann aber auf "Apply" klicke kommt die Meldung: "Material Skin plugin for LMS is not installed".
Ich habe versucht es hier zu installieren:
Nach dem "Übernehmen" und Neustart sieht die Plugin-Seite immer noch genauso aus.
Interessanterweise scheint es ja aktiv, aber nicht aktualisiert worden zu sein.
Aktualisiere es nochmal, aber warte ein paar Minuten bis Du den LMS neu startest.
Worauf läuft der LMS bei Dir? Und welche Version hat er?
Edit:
Noch immer QNAP, 7.9.x mit SSOTS?
Dann liegt es eventuell an einer strukturellen Unverträglichkeit. Das Folgende hatte ich mal (im QNAP-Forum?) gefunden und sicherlich auch hier im Forum irgendwo auf Deutsch geschrieben:
1. Use Putty to stop SSOTS. Command is: /opt/ssods4/etc/init.d/rc.ssods stop
2. Use WinScp to get to /opt/ssods4/share/sbs/ and open shipped-binaries
3. In shipped-binaries, change line 68 to include “arch/*”. It becomes CPAN/arch/*/Compress/Raw/Zlib.pm
4. Use Putty to start SSOTS. Command is: /opt/ssods4/etc/init.d/rc.ssods start
Edit 2:
Siehe auch hier:
viewtopic.php?p=20886#p20886
Michael Herger hatte dazu irgendwo mal angemerkt, dass man diese Zeile 68 komplett löschen könne. Bevor Du das machst, lege Dir eine Sicherheitskopie an!
