UPnP/DLNA / Chromecast Bridge Einstellungen verschwunden
Beitrag von HKNBG »
Hallo, heute wollte ich gerne in die Einstellungen schauen, um ein bestimmtes Gerät aus dem UPnP Plugin zu entfernen. (Wenn man mit SB Player ein Gerat hinzufügt, wird ein Gerät direkt als SB Player dem LMS hinzugefügt; gleichzeitig jedoch über die UPnP Bridge ein weiteres, sodass man 2 identische Geräte hinzugefügt). Leider konnte ich nicht auf die Einstellungen zugreifen. Wenn ich bei dem gewünschten Plugin auf die Einstellungen klicke, kommt die Fehlermeldung
bei der Chromecast Bridge:
404 Not Found: plugins/Extensions/settings/plugins/CastBridge/settings/basic.html
bzw. bei dem UPnP/DLNA Bridge
404 Not Found: plugins/Extensions/settings/plugins/UPnPBridge/settings/basic.html
Bei dem Versuch direkt über "Erweitert" auf das Plugin zuzugreifen, kann ich noch nicht mal mehr das Plugin sehen. Somit kann ich mit dem Plugin nichts mehr verändern. (zumindest läuft es noch😉)
Hätte jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
PS: nachdem ich kein AirPlay Gerät habe, habe ich das Airplay Plugin nicht installiert. Ich gehe aber davon aus, dass dieses das gleiche Problem hat.
Re: UPnP/DLNA / Chromecast Bridge Einstellungen verschwunden
Das nächste Update des LMS sollte das beheben. Dauert aber eventuell noch ein Stündchen, oder zwei, schrieb Michael Herger im slimdevices-Forum vor etwa einer Stunde.
Beitrag von HKNBG »
Na dann, danke
Das sind halt die Nachteile, wen man eine Beta-Version installiert hat😉
Beitrag von HKNBG »
Nun funktioniert es wieder :D :D
Weißt du villeicht noch, wie man Geräte aus der configuration file entfernen kann? Wenn ich in den Einstellungen das Plugin anklicke, werden mir alle Geräte angezeigt. Dabei sind jedoch auch noch Geräte dabei, die gar nicht mehr existieren. Daher wird es doch recht unübersichtlich, wenn dort dabei SB Player 3 (2x), SB Player 2, SB Player 1 und SB Player dabei steht, obwohl alle ein und das selbe Gerät sind ;)
Ich habe es aber noch nicht hinbekommen ein Gerät zu entfernen (oder auch alle, dass er alle Geräte neu entdeckt).
Sorry, mit den Bridges habe ich mich nur marginal beschäftigt und dann war es Fire and forget.
Gibt es nicht sogar auf der Einstellungsseite eine Anleitung oder zumindest einen Link dorthin?
Andernfalls findest Du sicher etwas in den ANNOUNCE-Threads im slimdevices-Forum.
Beitrag von HKNBG »
So, nun habe ich es mit etwas Recherche geschafft.
Für Linux: Der configurations file ist normalerweise unter "/var/lib/squeezeboxserver/prefs/upnpbridge.xml" abgelegt. Wenn man diese Datei öffnet, sind alle Geräte, die bisher gefunden wurden, dort abgelegt. Nun kann man einfach alle Geräte rauslöschen.
Für alle, die es nicht hinbekommen:
Jedes Gerät besteht aus 7 Textzeilen (z.B. Z.53-60). Es fängt immer mit <device> an und endet mit </device>. Nun muss man nur noch alles von Anfang bis Ende markieren und löschen. Danach das Speichern nicht vergessen ;)
Des Weiteren braucht man Rootrechte ;)
Ob es einfacher geht, weiß ich nicht; so geht es auf jeden Fall.
Achja Karlek: Das UPnP Plugin ist wirklich empfehlenswert; vor allem, weil es sehr einfach zu installieren ist.
Danke. Aber: Nein, Danke!
Ich nutze nur Squeezeboxen und vielleicht mal shairtunes, um etwas vom Handy aus auf eine zu casten. (Was übrigens auch bei synchronisierten SBen einwandfrei funktioniert.)
