Fallback- / Standard-Alarm: Lautstärke einstellen
Administrator
Beitrag von Kevin »
Wenn die Radio den Wecker anschmeißt und das als Wecker eingestellte Stück / Playliste nicht findet, kommt ja ein Standard-Alarm. Der ist sehr laut.
Auf der Radio kann man die Lautstärke für den Standard-Alarm einstellen, wenn man ein wenig in den Eingeweiden der Radio herum manscht.
Die Lösung von gerko habe ich hier gefunden, hier die übersetzte Version:
Die eine Möglichkeit wäre die alarm.mp3 Datei zu ändern, die andere die Lautstärkeeinstellung zu ändern:
  1. Auf der Radio mit ssh einloggen
  2. Die AlarmSnoozeApplet Datei bearbeiten:
    vi /usr/share/jive/applets/AlarmSnooze/AlarmSnoozeApplet.lua
  3. Nach volume suchen (/volume)
    Man findet dann diesen Code:
    function soundFallbackAlarm(self)
            log:warn("soundFallbackAlarm()")
            self.localPlayer:volumeLocal(43)
            self.localPlayer:stop(true)
            self.alarmInProgress = 'rtc'
            self.localPlayer:playFileInLoop(self.alarmTone)
    end
  4. In diesem Code den Wert 43 auf einen kleineren ändern, z.B. 20:
    self.localPlayer:volumeLocal(20)
    (mit a in den edit Mode, dann ändern)
  5. Die Datei speichern. (mit :wq - write + quit)
    Nun sollte man keinen Herzinfarkt mehr beim Wecker bekommen
Hier gibt es Hilfe zur Bedienung des Editors: http://www.cc-c.de/german/linux/linux-vi.php
Re: Fallback- / Standard-Alarm: Lautstärke einstellen
ich liebe es wenn man per Telnet auf ein Gerät zugreifen kann :)
Da könnte man bestimmt noch viel mehr tricksen
Ist noch die Frage ob das nach einem Firmwar-Update erhalten bleibt
Administrator
Beitrag von Kevin »
std hat geschrieben:Ist noch die Frage ob das nach einem Firmwar-Update erhalten bleibt
Das wird unter Garantie über gebügelt. Auch schon wenn du einen Factory Reset machst.
Beschreibt auch schon der humorige Begrüßungstext, wenn man sich einloggt:
This network device is for authorized use only. Unauthorized or improper use
of this system may result in you hearing very bad music. If you do not consent
to these terms, LOG OFF IMMEDIATELY.
Ha, only joking. Now you have logged in feel free to change your root password
using the 'passwd' command. You can safely modify any of the files on this
system. A factory reset (press and hold add on power on) will remove all your
modifications and revert to the installed firmware.
Enjoy!
na ist ja auch nicht verkehrt
So kann man wenigstens nix kaputt machen :)
Administrator
Beitrag von Kevin »
Jupp, nach Herzenslust darin herum manschen. ;)
