Squeezebox Radio verliert Favoriten
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS209
Hallo
Ich hab seit gestern eine Squeezebox Radio, mit aktueller Firmware 7.6.1.
Grundsätzlich bin ich total begeistert, leider habe ich das Problem dass nach jedem Ausschalten (=Standby) von meinen Favoriten (die 6 seitlichen Tasten neben dem Display) 2 weg sind und die restlichen 3 anders gereiht sind.
Ist dieses Problem bekannt, bzw. gibt es einen Workarround dafür?
Danke
Schappenberg
Danke
Schappenberg
- SqueezeBox Server läuft auf: Qnap NAS
Re: Squeezebox Radio verliert Favoriten
Leider kann ich es auch nur bestätigen. Ich verliere die Favoriten und muss jedesmal neu einspeichern
- Kamikaze
Das hatte ich auch schon.
Dachte schon, das läge daran, das ich das Teil über Steckerleiste komplett stromlos mache........
Ist bei mir leider auch so. Hab das Ding gestern gekauft und durfte bereits 5 mal neu einspeichern. Passiert auch, wenn das Radio durchgehend am Strom hängt
- SqueezeBox Server läuft auf: Thinkpad T60 - und noch ein Squeezebox-Controller
liegts evt. daran, daß ihr euer Radio mit dem lokalen SB-Server verbindet, obwohl die Favoriten auf mysqueezebox.com gespeichert sind? Dann sind meine Stationstasten auch nicht mehr belegt.
- Kamikaze
Wen dem so wäre, könnte man die Stationstasten nicht mit eigenem Server nutzen.
Das wäre ein Armutszeugnis für Logitech........
musst die evtl. auf dem eigenen Server nochmal belegen
- Kamikaze
Gerne, wenn du mir sagst wo........
war das beim Radio nicht durch lange drücken der gewünschten taste während der Sender läuft
Mein Radio ist eingemottet. Af jeden Fall auf die gleiche Weise wie wenn das Radio zu MSBC verbunden ist
Auf dem Server werden die Stationstasten genau so belegt wie auf mysqueezebox.com, nämlich durch langes Drücken. Man muss sich halt entscheiden, was man will. Ich persönlich nutze den Server nur gelegentlich. Will ich meine Stationstasten benutzen, gehe ich ins Favoriten-Menü und schalte um auf mysqueesebox.com. Dann lädt das Radio wieder die Favoriten von mysqueezebox.com. Aber dieses Umschalten ist notwendig, da sich das Radio sonst komplett auf den Server konnektiert. Wenn ich den Server nonstop laufen lassen würde, hätte ich alles auf dem Server gespeichert inkl. Stationstasten.
