hallo zusammen!
ich habe seit ein paar tagen die SB radio. das problem ist, dass wenn ich das radio ausschalte und nach ein paar minuten/stunden wieder einschalte, dann kommt immer die o.g. meldung. ich muss dann entweder auf die eigene musik umschalten, welche dann ohne probleme spielt. danach kann ich auch wieder auf internetradio umstellen und die gespeicherten sender laufen ohne probleme.
woran kann das liegen? habe ich was falsch konfiguriert? in manchen beiträgen habe ich von ports gelesen, die am router freigegeben wurden. muss ich das ebenfalls tun bzw. für was wird die freigabe benötigt?
ich habe nach dem o.g. fehler gesucht, jedoch weder im forum noch im internet wirklich was gefunden (doppelte DHCP hab' ich nicht).
frage: kann man der SB radio auch eine fixe IP-adresse vergeben?
vielen dank für eure hilfe im voraus!
gruss
gooogix
Connection reset by local host
Re: Connection reset by local host
Ich schließe mich der Frage mal an mit einem ähnlichen Problem:
bei radio Dortmund, was ich seit Wochen höre, heißt es jetzt: icy 404 Recourse not Found .
Connection failed by Local host.
Über den PC kann ich das Radio Hören und die Fehlermedlung kommt auf Meiner SquezzeBox Radio beim starten durch den gespeicherten Favouriten als auch wenn ich den Sender über Lokale Sende wähle.
Wo ist da der Wurm??
gandalf
edit : Hat sich aufgeklärt : liegt am Sender- den habe ich gerade angerufen.( Und es ist Ok, das das über den PC funktioniert, übers Radio nicht.)
gandalf
