Squeezebox Radio schaltet sich ab
morpheus4373
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows Home Server 2011
Hallo Zusammen,
Ich nutze 2 Squeezebox Radios als Radiowecker. Während eines davon tut was es soll, nämlich die ganze Zeit im Standby bleiben und Wecken, schaltet sich die andere nach ca 30min automatisch ab. Im Akku Modus wird das verhalten hier ja schon häufiger beschrieben aber am Netz sollte sie das ja eigentlich nicht tun.
Augenscheinlich sind die Einstellung bei beiden Boxen identisch ebenso wie die Firmware.
Weiß hier noch jemand Rat?
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
Re: Squeezebox Radio schaltet sich ab
Welchen Server nutzt du?
Welche Version?
(Tip: Vervollständige doch bitte deine persönlichen Angaben, damit könnten solche Fragen vermieden werden!)
Welche Version?
morpheus4373
Hallo Steve,
Sorry, das werde ich sofort nachholen.
Ich nutze die Server Version 7.7.3 auf WHS 2011, sowie die Firmware 7.7.2-r9663 auf beiden Radios.
Danke schon mal dafür.
Mache ich doch umgehend...steve0564 hat geschrieben:Welchen Server nutzt du?
Welche Version?
Es gibt da ein Plugin, welches die Boxen nach einer von dir definierten Zeitspanne schlafen legen kann. Nennt sich PowerSave. Hast Du das evtl. aktiviert?
Ansonsten könnte man auch über ein LMS-Update nachdenken.
morpheus4373
Hallo Steve,
Okay, das ist eine Möglichkeit. Eingeschaltet hab ich es jedenfalls nicht bewußt. Es wundert mich halt, dass sich 2 augenscheinlich identische Radios unterschiedlich verhalten. Während das Eine genau das tut was es soll, nämlich im Stand by bleiben und auch die Uhrzeit anzeigen (braucht man ab und an mal des nachts
), schaltet sich das Andere vollständig ab. Würde das Plugin nicht beide betreffen?
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
Das Plugin wird zwar global installiert, das Verhalten ist aber für jede Box einzeln einstellbar. Insofern betrifft es eben nicht beide.morpheus4373 hat geschrieben:Würde das Plugin nicht beide betreffen?
Aber das sind von mir nur Vermutungen, die du einfach erstmal verifizieren solltest. Das Plugin ist von Haus aus nicht im Standard dabei, sondern müsste von dir nachinstalliert worden sein.
morpheus4373
Ich habe das untersucht und das Plugin ist NICHT installiert.
Schade, die Lösung wär so schön gewesen!
Dann muss ich weiter drüber nachdenken!
- Penni
Und Du bist Dir sicher, dass das Netzteil des Radios in Ordnung ist und das Radio auch die ganze Zeit mit Strom versorgt? Die einfachste Möglichkeit das festzustellen, den Akku für eine Zeit entfernen. Ist nur so 'ne Idee.morpheus4373 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Markus
morpheus4373
Hallo Penni,Penni hat geschrieben: Und Du bist Dir sicher, dass das Netzteil des Radios in Ordnung ist und das Radio auch die ganze Zeit mit Strom versorgt? Die einfachste Möglichkeit das festzustellen, den Akku für eine Zeit entfernen. Ist nur so 'ne Idee.
Nein, sicher bin ich mir nicht. Aber in dem Radio ist gar kein Akku. Also müsste doch das Radio wenn es wieder Strom bekommt von selbst wieder hochfahren, oder? Aber ich werde das mal testen und mit das Netzteil tauschen...
VG,
Markus
