Squeezebox Radio hat plötzlich kurze Akku-Laufzeit
jonnypille
Beitrag von jonnypille »
hab mein Squeezebos-Radio schon länger und hat immer super funktioniert, Akku-Laufzeit min. 5h.
Vor kurzem plötzlich hat der Akku kaum mehr eine Stunde durchgehalten....also dachte ich naja, Akku defekt, neuen gekauft...hat aber nichts geholfen.
Werksreset auch nicht, aber als ich dann irgendwann die Software auf UE umgestellt habe, ging das Radio wieder min. 5h im Akku-Betrieb (alter und neuer Akku).
Gegentest mit Softwarewechsel hat das Verhalten bestätigt....
Hab dann rausgefunden, dass die Sqeezebox-Software bei etwa 12 Volt den Akku als leer erkennt, die UE erst bei etwa 10.5 Volt, deshalb der Laufzeitunterschied.
Naja, das funktionierte jetzt ein paar Monate, jetzt schaltet die UE-Software auch plötzlich bei 12V Akkuspannung ab....
Netzteil hab ich auch schon getauscht...erfolglos......was ist da los?
Bei welcher Spannung schaltet euer Radio ab?
Ich bin total ratlos, mein schönes portables Küchenradio ist plötzlich nur noch mir Strom zu benutzen....:o(
Cu,
jonnypille
Re: Squeezebox Radio hat plötzlich kurze Akku-Laufzeit
Welche Server-Version verwendest Du?
jonnypille
Logitech Media Server hab ich zwar Version 7.7.3 installiert, Problem tritt aber immer auf, egal ob ich am Server oder direkt am Logitech-Server hänge.
Sowohl bei Squeezebox als auch UE-Radio hab ich die neueste Sowftware auf dem Gerät getestet...
Dann klingt's nach einem Firmware-Fehler, der evtl. In der UE-Firmware behoben ist.
Frag am besten mal unter
http://forums.slimdevices.com
Im deutschen Unterforum
jonnypille
Mittlerweile glaub ich nicht mehr an ein SW-Problem, weil das ganze jetzt auch plötzlich mit der UE-Firmware auftritt und
zwar ohne etwas an der Firmware verändert zu haben. Bei ziemlich genau 12 Volt sagt die Box "Akku leer"....
Ich versteh das ganze nur nicht, dachte die Box erkennt einen leeren Akku an der Spannung, die auch angezeigt wird?
Bist Du denn sicher, dass 12V nicht "leer" sind? Immerhin hat das Netzteil 18V und die Boom, die, glaube ich, den gleichen Verstärker verwendet, braucht normalerweise 15V, mit 12 lief die nicht stabil.
jonnypille
Netzteil hat 18Volt, wenn ich das abstecke bleiben vom Akku etwa 13,5 übrig, die dann langsam sinken.
Als es noch funktionierte ging das bis etwa 10.5V runter, dann war schluß. Jetzt eben schon bei 12 Volt....
Da auch nur 10 Zellen im Akku verbaut sind, müsste das schon passen....
Hier steht auch als Abschaltspannung 10,6 Volt:
http://cms.diodenring.de/electronic/mic ... squeezebox
Woher weißt Du die 12V? Hast Du die unter Last gemessen?
jonnypille
Nein, aus dem Diagnose-Menü der Squeezebox....dort wird die Spannung angezeigt...
Tja, dann solltest Du langsam mal meiner Empfehlung von oben folgen. Hier werden wir wohl nicht weiter kommen.
