Strom an - sofort einen Sender abspielen
stangebelm
Beitrag von stangebelm »
geht das?
ich möchte das gerät über eine funksteckdose einschalten, dann soll sofort mein lieblingssender ertönen (über mysquezzebox.com, also pc aus!).
ist das möglich?
gruß
stange
Burny
SqueezeBox Server läuft auf: Win 7/ MacOs
Re: Strom an - sofort einen Sender abspielen
Beitrag von Burny »
NEIN!!!!!
Dieses funktioniert nicht, da die Squeezebox grundsätzlich auf mysqueezebox.com zugreift. Wenn das Gerät vom Netz genommen wird dann wird nach dem Einschalten erst die Verbindung zum Server hergestellt; ---mehr nicht. Danach kann man sich erst die Fernbedienung schnappen und seinen Lieblingssender wählen.
Ist auch nicht viel komplizierter. Bei mir ist die Classic immer eingeschaltet, erkennbar an der eingeschalteten und sichtbaren Uhrzeit. Nach dem Einschalten und Druck auf "aktuell" höre ich meine Lieblingsstation.
Man muss also 2x drücken. Beim Radio muss man nur einmal drücken. Am Netz lassen (Strom) und auf die Taste 1-6 drücken, das war's.
Burny
den zuletzt gehörte Sender oder die Playlist kann man auch sofort hören wenn man Play anstatt Power drückt
cappuccinomaus
SqueezeBox: UE Smart Radio
SqueezeBox Server läuft auf: W-Lan DSL Netcologne
Beitrag von cappuccinomaus »
Hi Danke die die Anwort hat mir auch weiter geholfen.
Schöne Grüße die Cappuccinomaus
werder2
Beitrag von werder2 »
Mit dem Betätigen zweier Tasten ist es wie folgt möglich :
1. "Netz ein" über Funksteckdose; und dann nach ca. 20 Sekunden (bei mir), nachdem die Box online ist :
2. Betätigen einer Taste auf einer lernfähigen Fernbedienung auf der das Makro mit der Befehlsfolge
"Favoriten"-> "Nummer des Favoritenlisteneintrages" -> "Play" (-> "Pfeil links") abgelegt ist !
"Pfeil links" bei mir seit Herbst 2009, sofern man den Favoritenlisteneintrag des gehörten Senders sehen will ! (siehe auch meine diesbezügliche, heutige Anfrage unter den Themen zur "Squeezebox Classic" .)
Beitrag von Dixie »
werder2 hat geschrieben:Mit dem Betätigen zweier Tasten ist es wie folgt möglich :
@Werder2,
wir sind hier beim Radio!
Da das Radio keine Favoritenanwahl per Nummerneingabe zuläßt funzt den Vorschlag nicht.
