Radio mit Wlan = kein connect zum SqueezeServer
- Kevin
- Administrator
Hm, meine Radio verbindet sich seit gestern Morgen ums verrecken nicht mehr mit dem Server. Taucht auch nicht mehr in der Liste der Geräte auf.
Mehrfach: W-LAN neu verbunden, Radio stromlos geschaltet, etc - nichts. Entfernung zum Router: ca. 6 Meter, eine Wand + ein Schrank. Wlan gut dort verfügbar.
Werde die heute Abend wohl auf die Werkseinstellungen zurück setzten müssen und gucken, ob ich sie dann wieder rein bekomme. Hat das schon mal jemand gehabt?
Re: Radio: Bugsammlung/Wünsche
Hi Kevin
starte doch erst einmal den Router neu. das hilft bei mir immer
Habe jetzt alle Squeezboxen, und den Server, auf feste IP umgestellt, mal schauen ob das stabiler läuft
Radio und Controller hatten das Problem öfter das sie den Server nicht gefunden haben
Die einzige von der ich mit Bestimmtheit sagen kann das sie das Problem nie hatte is die Classic. Bei der Boom bin ich mir nicht sicher
- TheWolf
Hey Kevin,
das kenn ich von meiner Radio auch. Bisher hilft da immer ein komplettes Stromlosmachen der Radio.
Auffällig ist das Symbol, wenn sie sich mit meinem WLAN verbinden will. Das läuft nicht "rund", sondern stockt immer nach ca. 1/3 des Kreises.
Für mich inzwischen ein untrügliches Zeichen, das die Kiste sich irgendwie "verrannt" hat.
Also Stecker direkt am Radio raus, kurz warten, Stecker wieder rein und schon geht die Post ... äähm ne, die Musik ... wieder ab.
Cu Hans
- Kevin
- Administrator
Re: Radio mit Wlan = kein connect zum SqueezeServer
Den Stecker hatte ich schon mehrfach gezogen - bringt nichts, kein Connect.
Ich werde mal den Router prüfen und ggf mal ziehen.
Ich hab auch noch ne Lan-Dose im Schlafzimmer, die ich nur aufpatchen muss. Wollte sowieso irgendwann mal auf Lan mit der Radio umsteigen. Was nicht funken muss...
- Kevin
- Administrator
So, hab den Router gezogen und vorher gecheckt - nichts Auffälliges und das ziehen hat auch nichts gebracht.
Die W-Lan Verbindung stand ja auch - die Radio konnte sich nur nicht mit meinem SqueezeBox Server verbinden. Alles neu gestartet, durchprobiert - nix.
Nun habe ich die Factory Defaults wieder hergestellt - W-Lan auf der Radio neu eingerichtet, mit dem SqueezeBox Server verbunden - fertig.
Läuft wieder. Fragt mich aber nicht woran das jetzt lag. Ging von einen auf den anderen Tag nicht mehr, ohne das was an den Settings geändert worden wäre.
Hi Kevin
wenn das nochmal passiert versuche doch mal unter
Einstellungen-->Erweiter-->Netzwerke-->Musiksammlung hinzufügen
die IP des Servers manuell einzugeben
hab ich gerade mit meinem Controller gemacht, der sich mal wieder weigerte den Server zu finden, und hat in Sekundenbruchteilen verbunden
- Kevin
- Administrator
Danke, sollte es noch mal auftreten, mache ich das als erstes.
Der Witz war aber, das er mir anzeigte, das er versuchte sich mit meinem Server ("Musi") zu verbinden. Den also eigentlich noch kannte. "Versuch einer Verbinung mit Musi" oder sowas. Und denn sagte er immer: kann nicht mit Musi verbinden.
jepp
hier genau so
hier genau so
- Kevin
- Administrator
Aso - du hattest das selbe Problem und konntest es mit deinem Weg lösen?
ja, Netzwerkverbindung hat der Controller angezeigt aber den Server konnte er nicht finden
