Schönen Sonntag liebe Forumsgemeinde!
Hoffentlich habe ich nur ein newbie problem das sich leicht lösen läßt....
Nach der Erstinbetriebnahme funktionierte das Ein-Ausschalten über den Touchscreen noch tadellos.
Nach dem erfolglosen Versuch eine 2,5" Festplatte an der Touch anzuschließen ist dies nun nicht mehr der Fall.
Habe schon zwei andere andere Firmwares getestet (inkl. Werksreset). Nach vielem herumprobieren an der Squeezebox Touch ist es nun so, dass der Touchscreen im oberen horizontalen Bereich nicht auf Bedienereingaben reagiert(An/Aus, Vor/Zurück, Fav. hinzufügen usw.
Mithilfe der Fernbedienung funktioniert Alles einwandfrei.
Bin für Tips dankbar!
Gruß Thor
Ein/Ausschalten über den Touchscreen
- aginews
Re: Ein/Ausschalten über den Touchscreen
Hallo Thor,Thor hat geschrieben:Nach dem erfolglosen Versuch eine 2,5" Festplatte an der Touch anzuschließen ist dies nun nicht mehr der Fall.
1. das USB-Kabel für die Festplatte sollte nicht länger als 20cm sein!
2. bei einer neuen Firmware braucht man nicht gleich einen Werks-Reset machen. Das macht die Touch von selbst oder man drückt nur kurz auf den rückseitigen Knopf für einen einfachen Reset.
3. Welche Firmware hast Du jetzt drauf?
4. Funzt die Touch bei nicht angeschlossener Festplatte wieder normal?
Gruss Sebastian
- SqueezeBox Server läuft auf: Win7/64
Hallo agnews,
danke erstmal für deine Hilfsbereitschaft.
USB-Kabel hat ca 20cm.
Firmware zur Zeit ist ist fab4_7.5.4_r9408, eingespielt über USB Medium.
Zur Zeit ist kein externer Datenspeicher angeschlossen und der obere Teil des Touchscreens reagiert nicht.
Irgendeine Idee?
Gruß Thor
Irgendeine Idee?
Gruß Thor
An alle die vielleicht mit dem gleichen Problem konfrontiert werden.
Bin beim Stöbern mit Google auf folgenden Thread gestoßen.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=90515
Ist also wahrscheinlich ein Hardwaredefekt.
Gruß Thor
Gruß Thor
