Hallo Forum.
Ich komme hier wirklich nicht weiter
Problem:
Immer mehr Alben in Napster können nicht abgespielt werden ("No content found for this request {0}"). DIe Touch springt dann durch die einzelnen Titel und findet keine Dateien.
Ursache:
Ich glaube verstanden zu haben, dass dies an der Umstellung von MP3 auf AAC bei Napster liegt - meine Version 7.7.3 auf der Touch kann diese nicht abspielen. Richtig?
Lösung:
Touch updaten auf 7.8. Richtig?
Neues Problem:
Wie mache ich das? Ich betreibe die Touch standalone, also ohne NAS, ohne PC und ohne angeschlossene SD/USB-HDD. Ich habe mich jetzt auf mysqueezebox.com eingeloggt und erst die dort vorhandene 7.7.5 des LMS heruntergeladen und dann die 7.8 von http://downloads.slimdevices.com/Log...Server_v7.8.0/ - ich hatte gehofft, dass die Touch sich dann diese Version zieht, aber das wäre wohl zu einfach gewesen...
Wer kann mir helfen? Was muss ich tun?
Dank & Gruß, Alexander
Hilfe benötigt - Touch und Napster
Re: Hilfe benötigt - Touch und Napster
Hi.
Also, die Firmware 7.8.0... für die Touch gibt es unter http://update-origin.slimdevices.com/up ... are/7.8.1/, "fab4".
Wie Du die dann allerdings auf Deine Touch bekommst, weiß ich nicht. Eventuell steht das in der BDA.
Wenn das nicht funktioniert, kannst Du Dir auch den LMS in der Version 7.9 von http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9 runterladen. Dann auf Deinem Rechner installieren, die Touch damit verbinden. Eventuell meldet die Touch dann von alleine, dass ein Update zur Verfügung steht oder Du gehst über's Menü.
Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo im Wilden Wilden Web was zur Update der Touch finde.
Edit: Sogar hier im Forum: viewtopic.php?t=830#p4408
Kurz gesagt: Fat32 USB-Stick, fab4xxx.bin drauf, einstecken und warten, dann "Update" wählen.
Du wirst den Server updaten müssen, der zieht dann die passende FW, Du verwendest doch LMS, oder?
Das sollte aber eigentlich nur mit der 7.9 überhaupt ein Problem sein, oder?
@karlek - DANKE
Die Touch läuft jetzt auf Version 7.8 (mittels fab4.bin auf USB Stick aufgespielt, ohne Probs)
Enhanced Digital Output läuft auch - so weit, so gut.
Aber: Mein Problem ist nicht gelöst, einige Alben auf Napster kann ich in der Napster App (z.B. auf meinem Smartphone) abspielen, auf der Touch bekomme ich bei den entprechenden Alben immer noch die Fehlermeldung "No content found for thisd request {0}".
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Zu Napster habe ich keine große Ahnung.
Wenn Du einen LMS hättest, würde ich mal sagen, schau ins server.log oder (aus dem hohlen Bauch) spiel mal an den Audioeinstellungen rum. Aber Du bist ja standalone. Und da habe ich keine Ahnung.
Aber vielleicht kann c@coolio Licht ins Dunkel bringen, die Napster/Rhapsody-Story auf den Squeezeboxen habe ich nicht völlig nachvollzogen.
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=104428
Dort hat Michael Herger geantwortet. Napster läuft seit deren letzten Umstellungen nicht mehr auf dem Touchserver.
Marmot_m verwendet den aber nicht.
Das wird nur Michael beantworten können. Wenn es nur manche Titel betrifft würde ich sagen, ein Regionaleinstellungen-Problem in der API oder so, ich glaube nicht, dass sich da mit Konfiguration was machen lässt.
Was auch noch sein könnte ist, dass es die Tracks nur in AAC gibt. Das spielt die Touch aber nur mit 7.9er Firmware und Server, ohne extra Server verwendet sie immer mp3
Ah, okay. Jetzt habe ich seinen Eingangsbeitrag (hoffentlich) durchschaut. Ohne SD/USB auch kein TinySB Also läuft es bei ihm nur über MySB.com und damit laufen AAC nicht.
genau.
