WIEDERGABELISTE
reinerv
WIEDERGABELISTE
Beitrag von reinerv »
Hallo kollegen
ich habe <heute meine SB Touch geholt und einen USB STICK mit 4 GB und genau 145 Musiktiteln drauf
angeschlossen, die SB findet alles ganz gut aber es kommt immer die Meldung " Wiedergabeliste voll .....
100 Titel von 145 hinzugefügt!! Was heist dass? Wenn ich meine Externe Platte anschliessen würde dann
wären es genau 87563 Titel also eine ganz beachtliche Sammlung und jetzt kommt so eine Meldung schon bei
100 Titeln!!! In der SB selber sind aber in den Wiedergabelisten keine <Eintragungen also woher kommt
diese Meldung? Vom SQUEZZEBOX Server also Internet oder von ITunes das alles Verwaltet , ich verstehe
das nicht ganz , ich will ein STANDALOne System mit dem ich MP3 und NETRADIO hören kann eben ohne
immer den PC zu starten oder wenn der PC läuft dann eben über USB Stick , Externe Platte , die PC Festplatten
mit der Musiksammlung usw. ! Also wer sagt der SB Touch das die Wiedergabeliste voll ist und kann man diese
Listengrösse verändern also vergrößern?
Mfg Reinerv :?:
reinerv
Re: WIEDERGABELISTE
Kennt sich denn keiner der hier gemeldeten user die mit der SQT mehr Erfahrung haben aus und kann Antworten? :idea: Mfg Reiner
Re: WIEDERGABELISTE
einlesen kann die Touch eine quasi unbegrenzte Anzahl von Titeln
Playlisten sind bei allen Squeezebox-Servern allerdings auf 100 Titel begrenzt. warum auch immer? :x
Moonfield
Re: WIEDERGABELISTE
Beitrag von Moonfield »
std hat geschrieben:Playlisten sind bei allen Squeezebox-Servern allerdings auf 100 Titel begrenzt. warum auch immer?
Das ist nicht korrekt. Playlisten können natürlich mehr als 100 Titel beinhalten.
Re: WIEDERGABELISTE
also bei mir ist immer nach 100 Titeln Schluß
Merk ich z.B. jedes mal wenn ich "80s" als Genre wähle
Moonfield
Re: WIEDERGABELISTE
Ich erstelle große Playlisten am PC mit einem Editor im einfachen M3U-Format. Da gibt's keine Probleme.
