Lautsprecher für SB Touch
Habe schon nach +Touch +Lautsprecher +USB gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Ich habe mir das Touch gekauft und bin soweit, bis auf das eingeschränkte Sichtfeld, sehr zufrieden. Woran ich jedoch beim Kauf nicht gedacht habe ist, dass ich jetzt, im Gegensatz zum SQ Radio, immer meine Stereoanlage ein und wieder ausschalten muss. Deshalb habe ich mir überlegt externe Lautsprecher anzuschließen. Allerdings möchte ich keine mit Netzteil, den einerseits ist das wieder ein zusätzlicher Stromfresser, braucht eine weitere Steckdose und ich muss diese sie u.U. ja auch ein und ausschalten oder ständig anlassen. Ich habe mal nach ein paar USB Boxen geschaut. Nun meine Fragen dazu:
1. Funktioniert es überhaupt dass ich den USB Anschluss der Touch zur Speisung der Boxen benutze? Da man ja Festplatten anschließen kann, müsste es funktionieren oder?
2. Hat jemand von euch diese Konstellation und kann mir bestimmte Lautsprecher empfehlen? Ich habe mal geschaut und den Wavemaster Mobi gefunden.
3. Wie oder wo schließe ich die Lautsprecher an? Am Kopfhörerausgang? Oder an Cinch? Schließe ich sie am Kopfhörerausgang an, ist dann automatisch die Cinch deaktiviert oder funktionieren beide? Ich würde gerne wahlweise, wenn möglich ohne Umstecken, auch auf der Stereoanlage wiedergeben. Ich könnte die beiden zwar parallel schalten, aber dann sind auch die kleinen aktiv wenn ich die Stereo anhabe.
Fällt mir gerade noch etwas ein. Hat jetzt zwar nichts mit den Lautsprechern zu tun - aber Bilder kann man nur vom USB-Festplatte oder USB-Stick, bzw. SD Karte anschauen und nicht übers Netzwerk? Und kleine Videos?
Ich bedanke mich recht herzlich für eure Unterstützung.
Rainer
Rainer
- aginews
Re: Lautsprecher für SB Touch
Hallo Rainer,prof.dr.m hat geschrieben:Nun meine Fragen dazu:
1. Funktioniert es überhaupt dass ich den USB Anschluss der Touch zur Speisung der Boxen benutze? Da man ja Festplatten anschließen kann, müsste es funktionieren oder? Rainer
ich hab zwar (noch) keine SB-Touch, aber an dieses Gerät könnte man nur AKTIVE Lautsprecher anschließen, also solche, die einen Verstärker - natürlich mit Stromanschluss - eingebaut haben.
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
Hallo Sebastian
Danke für deine schnelle, aber leider für mich negative, Antwort!
Dann muss ich mir wohl doch was anderes überlegen oder eben jedesmal die Stereoanlage einschalten ... schnief ...
Hm, naja also benutzen könnte ich schon externe Lautsprecher ohne Netzteil, weil die ja teilweise Akkus eingebaut haben. Die werden dann zwar nicht über USB aufgeladen, aber dann bräuchte ich sie ebe nur ab und zu ans Netz nehmen und wären nicht permanent an. Habe mal geschaut, da gibt es z.B. die Raikko Vaccuum Speaker, den X-Mini II Capsule oder das Wavemaster. Die haben integrierte Akkus, die man bei Bedarf über USB oder Netzteil auflädt. Zwar nicht ganz das was ich wollte, aber irgendwie besser wie jedesmal die Stereoanlage einzuschalten.
Hm, wobei auch blöd, ausschalten muss ich die ja wohl auch, sonst verbrauchen sie ja auch Energie ... Ach man ist das doof ...
- aginews
Hallo prof.dr.m,prof.dr.m hat geschrieben:Hallo Sebastian
was ist daran so schlimm, wenn man die Stereoanlage einschalten muss? Dort klingt es doch am schönsten.
Bei meinem Tuner oder CD-Player muss ich sie ja auch einschalten.
Von Logitech gibt es auch ein Lautsprechersystem, das es auch OHNE "Touch" gibt:
http://www.logitech.com/de-de/speakers- ... vices/7463
Ich bin schon froh, dass ich wenigsten den PC nicht einschaltem muss. Das würde ich z.B. nicht wollen.
Aber heutzutage geht man anscheinend davon aus, dass (fast) Rund um die Uhr alles eingeschaltet ist.
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
Hallo Sebastian
Natürlich ist es nicht weltbewegend die Stereo einschalten zu müssen – ist ja nur 1 Knopf!
Ich habe, bis auf eine, alle meine SB-Radios synchronisiert. D.h. ich schalte in der Küche das SBR aus, geh ins Wohnzimmer, dort das SBR an, höre dort weiter wo ich in der Küche aufgehört habe. Schalte dann im Wohnzimmer aus und geh ins Bad und dort das SBR an und höre dort weiter. Jetzt habe ich im Wohnzimmer statt dem SQR eine SB-Touch und „muss“ diese mittels Fingerdruck erst mal den „Einschalter“ aktivieren, dann einschalten und das Lied starten. Zusätzlich die Stereoanlage einschalten, und u.U. noch auf die richtige Quelle auswählen wenn ich vorher etwas anderes eingestellt habe. Also statt bisher 2 Betätigungen muss ich nun mind. 4 machen. Dazu kommt noch dass ich in (fast) jedem Zimmer feste Deckenlautsprecher habe um dort auch andere Quellen von meiner Stereo, wie meinen „alten“ Plattenspieler oder CD’s die jemand mitbringt, anzuhören. Oder wenn man Fernsehen ansieht, es kommt Werbung, dann kann man durch die Wohnung laufen und hört wenn es weitergeht. Die Lautsprecher sind über ein Schaltpult bei der Stereo einzeln ein und ausschaltbar. Es kann also sein, dass ich das Radio einschalte um meine SBT wiederzugeben, und dann plötzlich im Schlafzimmer die Musik losgeht, obwohl dort noch jemand schlafen möchte, der nicht so früh aufsteht wie ich.
Ich bin also einerseits durch das Handling mit dem SQR „verwöhnt“ und zum anderen kommt bei mir eine „verschachtelte“ Beschallung zum tragen. Zum anderen wollte ich kein Netzteil permanent am Strom haben. Die meisten meiner Geräte lassen sich einzeln oder in Gruppen bei Nichtbedarf, per Funksteckdosen (ja ich weiß die verbrauchen auch etwas Strom) über meine Harmony vom Strom trennen: DVD, BluRay; TV, SAT, Beamer, Wohnzimmer PC, Zimmer-Brunnen, Vitrinenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung. Vielleicht finde ich ja noch irgendeine Lösung die mir gefällt. Sonst muss ich eben einfach doch die Stereo ein und ausschalten. Aber wieso funktionieren eigentlich keine über USB gespeiste Lautsprecher, wenn eine HDD (natürlich auch hier nur einige) doch auch gespeist wird? Wenn eine HDD angeschlossen ist, kann ich die SBT doch auch als „Server“ benutzen – auch wenn sie im Standby ist? Das heißt aber doch dass genügend „Strom / Spannung“ auf dem USB Port wäre um die HDD zu speisen. Wieso funktioniert es dann nicht mit Lautsprechern? Danke
Rainer
Rainer
Hm, ok wegen der Stereo fällt mir gerade noch ein ich könnte das SQT auch über die zusätzliche JVC-TH-FT3 wiedergeben. Das ist eine kompakte flache Anlage an der Wand, welche ich eigentlich hauptsächlich beim DVD schauen über Beamer benutze. Die Leinwand ist um 90 Grad zum TV versetzt und mir gefiel es vom Ton nicht wenn der nicht von vorne sondern der Seite (Richtung TV) kam. Allerdings müsste ich dann evtl. ein zusätzliches Kabel dorthin verlegen. Aber vielleicht kann mir trotzdem noch einer erklären wieso an der SBT keine USB Lautsprecher funktinieren? Kann ich jetzt irgendwie logisch nicht nachvollziehen. Herzlichen Dank.
- Digi
Moin,
machen wir es kurz:Wie soll es funktionieren?
der USB Anschluß liefert keine Analogen Signale.
Den USB Anschluß als Spannungsversorgung für irgendwelche Brüllwürfel
zu benutzen ist schon sehr Weltfremd.
Die Lautsprecher mit USB haben üblicherweise eine rudimentäre Soundkarte
und benötigen ein Programm z.b.Foobar um Musik wiederzugeben.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Hallo Digi
Hm, du fragst wie soll es funktionieren? Über USB kommen keine analogen Signale! Stimmt! Das ist mir ja auch klar und habe ich auch so nicht erwartet. Aber die SBT hat ja einen USB Anschluss an den man eine HDD anschließen kann und diese HDD wird über diese USB Buchse mit Strom versorgt - Fazit: Strom da! Die SQT hat einen 3,5mm, einen Cinch und einen Digitalausgang wo Siganle rauskommen - Fazit: Signale da! Was spricht also dagegen einen exteren Lautsprecher per 3,5mm Klinke oder Cinch anzuschließen und per USB die Stromversorgung für den Lautsprecher? Woher weiß die Buchse ob sie nun einer HDD, USB Stick oder einem Lautsprecher Strom gibt? Klar, es gibt eine Erkennung der Geräte, aber dann müsste es ja so sein dass beim Einstecken Strom da ist, schließlich muss das Gerät erkannt werden, und dann sagt das Betriebssystem Ätsch du bist keine Festplatte oder USB Stick, also schalt ich dir den Strom jetzt wieder weg. Das wäre mir jetzt eigentlich neu. Entweder hat eine Buchse Strom ooder nicht, aber sie stellt sich nicht variable ein.
Um hier ein paar Beispiele zu nennen: Logitech Z305, wavemaster mobi, x-mini capsule oder raikko vaccuum speaker. Die werden per 3,5mm Klike angeschlossen und das USB ist nur zur Speisung da. Was ist denn da nun weltfremd dran?
- aginews
Hallo prof.dr.m,
danke für Deine ausführliche Darlegung.
Lautsprecher: Ich hab am PC Lautsprecher, die über USB gespeist werden, aber nur mit Strom, der Sound kommt aber von der analogen Schnittstelle. Anscheinend geht es nicht anders, weil Lspr. ein analoges Signal brauchen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruss Sebastian
- Digi
Moin,
mit Weltfremd meinte ich eigentlich den USB Anschluß der Touch.
Dieser hat schon Probleme viele 2,5 Zoll Festplatten zu speisen,
und die benötigen wirklich nicht viel.
Man sollte den USB Anschluß der Touch nicht mit einem am PC vergleichen,
denn der PC hat ein viel Leistungsfähigeres Netzteil als die Touch.(5V Rail)
Natürlich liefert der USB Anschluß der Touch auch 5V,allerdings nicht viel
mehr als die 500 mA welche der USB Standard verlangt.
Ich habe mal eine Notebooklampe an die Touch gesteckt und sie leuchtet.
Allerdings benötig sie nur 75 mA.
Für externe Geräte würde sich ein aktiver USB Hub anbieten.
Digi
Digi
