Controller Skin ändern
don
SqueezeBox Server läuft auf: W11
Beitrag von don »
Moin zusammen,
ich nutze den Controller als Player und habe den im Bad an einer Stelle stehen, an der ich auf die Entfernung nur noch so gerade eben den Titel erkennen kann.
Was kann ich machen, um den Skin zu ändern? Oder einen zweiten hinzufügen?
Für die Touch im Wohnzimmer habe ich das auch noch vor (dort die Uhrzeit mit in die NowPlaying Ansicht), aber aktuell wäre mir der Controller wichtiger.
derknaller
SqueezeBox Server läuft auf: Linux
Re: Controller Skin ändern
Beitrag von derknaller »
auf der Touch und Controller das CustomClock Applet installieren und auf dem Server das CustomClockHelper Plugin. Damit kannst du dann eigene Designs/ClockStyles erstellen oder bereits erstellte nutzen: https://wiki.lyrion.org/index.php/Custo ... pplet.html
Liesel9
Beitrag von Liesel9 »
Hi 🙂
Das Problem kennt man, wenn der Bildschirm weit weg ist. Am einfachsten ist es, ein zweites Interface anzulegen, mit deutlich größeren Kacheln und weniger Infos. Dein Haupt-Dashboard bleibt wie es ist und du erstellst eine extra „Bad-Ansicht“, die nur für die Fernbedienung gedacht ist. In den Einstellungen kannst du ein neues Dashboard hinzufügen und es gezielt diesem Gerät zuweisen. Viele nutzen sehr minimalistische Ansichten mit nur ein paar Buttons, das ist auf Distanz viel angenehmer. Für die Touch-Fernbedienung im Wohnzimmer gilt das Gleiche: eigene Ansicht mit „Aktuelle Wiedergabe“ und Wetter. Seit ich die Interfaces nach Räumen getrennt habe, will ich das nicht mehr missen
