Problem:Große Musiksammlung auf NAS (Verm.eher für Spezies)?
Re: Problem:Große Musiksammlung auf NAS (Verm.eher für Spezi
Jupp. Und haben die Dateien auch einee strukturierte Bezeichnung? Her damit!
- rollo touch
Hallo Florian,
hier ein paar Antworten zum Arbeiten mit mp3 Tag:
eventuell "Aktionen"- "Dateiname" - Dateiname"
(eventuell im mp3 Tag forum suchen)
Wenn dieser nicht im Dateinamen ist, markierst du alle Lieder und trägst den Namen im Feld "Interpret ein", dann mit Strg-S speichern
z.b %title" oder %nichts%-%title" oder %nr%-%title%, je wie die Datein benannt sind.
den Interpret wie o.a.
Im Menue "Aktionen" kann mit "Schreibweise ändern" von Gross auf Kleinschreibung umstellen.flome1 hat geschrieben:2. Falls Nein, Wie kann ich im MP3 Tag alle Interpreten und Albumnamen, sagen wir mal, auf nur Großschreibung umstellen? Dann dürfte der LMS in meinem Ace of base - Fall schon mal nur einen Eintrag führen.
Ich kenne keine Funktion in mp3 Tag die dies kann, aber mit www.joe (freeware) kann dies komfortabel machen.flome1 hat geschrieben:3. Kann ich im LMS oder in MP3Tag definieren, was mit Sonderzeichen passieren soll ( z.B. AC/DC <-> AC-DC , oder Ace of base <-> Ace_of_base) ?
Den Interpret kannst Du aus dem Dateinamen erzeugen, wenn dieser dort vorhanden ist, zb mit %interpret% im Menue Konverter mit der Aktion "Tag-Dateiname" (natürlich an der richtigen Stelle, z.b. %nr"-%nichts%-%interpret%)flome1 hat geschrieben:4. Wie kann ich im MP3Tag (oder LMS) definieren, dass falls z.B. ein Interpret-Tag leer ist, dass er in aus dem Datei oder Ordnernamen ziehen soll? Hab in der MP3Tag Beschreibung ein Beispiel gelesen, was aber nicht so recht auf mich passt (und ich ehrlich gesagt auch beim 2. lesen noch nicht so gaaaaanz verstanden hab)
Wenn die Dateien zumindest den Lied-Titel haben kannst Du den Titel mit "Aktionen", "Dateinamen-Tag" erzeugen,flome1 hat geschrieben:5. Was mach ich mit total zerschossenen MP3Tags? Also ich schätz mal dass ich ca. 80000 Titel oder so hab. Wenn jetzt nur 2 % der Interpreten falsch getaggt sind z.B. der "001010838738" sind das schon 1600 falsche die er mir demnach auch falsch bei den Interpreten anzeigt. Ich muss die ja auch erst mal finden. Ui, ich will gar nicht an die ganzen Sampler denken....?
Gruss Rolf
flome1
- SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-112
@ rollo touch
vielen Dank für die Tips, das werd ich heut abend und am WE ausprobieren. Ich hab aber noch ne Frage, da ich ja sehr viele Dateien hab: Wieviele Dateien kann den der Mp3Tag auf einmal verarbeiten. Also ich mein jetzt z.B. die Änderung von Gemischter Schreibweise auf alles groß. Kann ich da die ganzen z.B. 50.000 Titel unter "Alben" rein ziehen oder soll ich das Stoßweise machen. Also unterordner anlegen und dann immer z.B. 5.000er weise machen? Nicht das sich das ding aufhängt. Wenn ich z.B. ein Cover manuell an die Songs häng, braucht MP3Tag so um die geschätzte 10 Sekunden pro Titel. Auweh, wenn ich das multipliziere.....?! Oder ist das nur weil das Cover halt groß/schwierig zum anhängen ist. Und soll ich alle Änderungen auf einmal machen, oder alles schön der Reihe nach, also erst mal alles auf alles Großschreiben umstellen, und dann die Interpreten raus filtern etc. ? Was habt ihr eigentlich für ne Schreibweise? ich denk mit meinem Ace of Base oder ACDC Porblem bin ich nicht allein.
Und dann noch was. Es gibt glaub 2 verschiedene Tag ebenen . Ich glaub die vorne (was glaub die langsame ist) und dann die hintere. So hab ich zumindest in der Beschreibung mal gelesen. Welche nutzt ihr/du denn?
@karlek
Was meinst mit strukturierte Bezeichnung? im Ordner oder im Tag? Steh grad auf dem Schlauch.
Danke und Grüße
Florian
@ rollo touch
@karlek
Danke und Grüße
Florian
- rollo touch
Hallo Florian,
ich habe bisher nur ca. 200 Dateien auf einmal bearbeitet,weil dies der grösste Sampler-Ordner ist, den ich habe.
Ich schlage vor, Du tastest dich an die Grenze heran, also zuerst 500 dann 1000 usw, wobei die Änderung der Schreibweise
eigentlich sehr schnell geht. (Rückmeldung wäre für uns informativ)
Ich selbst bevorzuge für die Titel die Kleinschreibung. Bei den Interpreten die Schreibweise, die auf den CD`s ist.
Vom Gefühl würde ich vorschlagen, alle Änderungen gleichzeitig zu machen, wenn Du 1000 geändert hast, erstmal im LMS
indizieren lassen und ausprobieren.
Bewusst habe ich keine Einstellung gemacht, welche Tag-Ebene benutzt wird, ich rippe mit Foobar und Tagge mit mp3 Tag.
Noch ein Tip: Beginne mit den Dateinamen, daraus kannst Du leicht die Titel mit mp3 Tag erzeugen, die Interpreten kannst Du CD-Weise
eintragen.
eintragen.
Gruss Rolf
Ich würde es auch schubweise machen. Mein Vorschlag, dabei gehe ich davon aus, dass Du ein Verzeichnis für den Interpreten und darunter Verzeuchnisse für die einzelnen Alben hast:
Öffne in mp3tag das Interpreten-Verzeichnis inklusive Unterverzeichnisse, also der Alben.
Füll dann die Tags für Interpret, Genre und was noch so passt. Abspeichern.
Dann machst Du Dich an die einzelnen Alben. Das geht
Von Hand
Über den Dateinamen (s. rollo touch)
Über amazon/musicbrainz, da gibts ein Menü dafür.
So lange Du nicht näher beschreibst, wie Du Deine Titel sortiert und benannt hast, ist es schwierig, Dir besser zu helfen. Mp3tag ist aber sehr mächtig.
Von Hand
flome1
importier in MP3Tag gerade 9587 Dateien. Das sieht bisher ganz OK aus, und bietet Gelegenheit hier ein wenig zu schreiben.
Ich hangel mich jetzt halt so ein bischen durch. Werd den kompletten Dateinamen als Titel hinterlegen ( bei denen wo der Titel Tag noch leer ist.) Und dann sortier ich einfach Verzeichnis abwärts und werd überall die selbe Schreibweise bei dem Interpret verwenden. Album lass ich jetzt einfach mal im Moment frei. Ausser ich sehs grad. Aber danach such ich sicherlich so gut wie nie. Eigentlich sucht man ja immer nach Interpret oder Titel. also von dem her... mal sehen.
Ach, falls es grad jemand zeitnah liest. Wie sieht der Programmcode aus um alle LEEREN Titel TAG mit dem Dateinamen zu füllen?
Aufbau Bsp:
Musik > Alben > Abba > Albumtitel > Song
Danke
Florian
Aufbau Bsp:
Danke
Florian
Sortier nach Titel. Markier die leeren. Wende an.
flome1
Mist bin ich doof,
dass mach ich dosch schon die ganze Zeit. Sorry. Wollt eigentlich wissen wie ich aus der Ordnerstruktur, also
> Musik > Alben > Interpret
den Interpret in das Feld Interpret schreiben kann. Bin die Verzeichnisse auf meiner NAS durchgegangen und will jetzt überall die Schreibweise des Ordners .
Wie geht das?? Weisst du das zufällig?
Danke
Florian
P.S. Ich tu mal solange die Titel weiter benennen.
Danke
Florian
Dafür kenne ich keinen Befehl, nur einen modus operandi. Hab ich weitet oben beschrieben. Alle Ordner desselben Interpreten einlesen, markieren, taggen.
flome1
das hab ich befürchtet. Ich hoffte dass es auch als Massenänderung geht . Also sprich: mal so 10000 DS reinziehen und dann als Select laufen lassen. Hmm, sagen wir mal so. Ich programmier im Geschäft hin und wieder SQL DB . Also falls es da ne Möglichkeit gibt wär ich echt dankbar! Was ist denn dein Modus Operandi?
Florian
Florian
