Musicstreaming durch Squeeze Player für Android Smartphones
Es gibt nun die Möglichkeit, Squeezeboxmusik direkt auf dem Android-Smartphone wiederzugeben.
Hier gibt es mehr Infos dazu:
Android Market: https://market.android.com/details?id=d ... rch_result
Android Pit: http://www.androidpit.com/en/android/ma ... eze-Player
Wenn Squeezeplayer auf dem Smartphone aktiviert wird, erscheint das Phone als eigenständiger Player in der Steuerung (SqueezeCommander oder Logitech-Steuerung) deiner Wahl!
bluegaspode
- SqueezePad Entwickler
Re: Musicstreaming durch Squeeze Player für Android Smartpho
Hi Steve - danke für den Hinweis.
Falls irgendwer Fragen hat gerne auch hier (gucke meist am Wochenende rein) oder direkt per support(at)squeezeplayer.com (bin der Entwickler).
Komme aus Berlin und bin des Deutschen mehr als mächtig
, habe nur leider bisher nicht geschafft, meine Webseite und die AppStore Beschreibung zu übersetzen.
http://www.squeezepad.de
"Ja ist denn schon Wochenende??"bluegaspode hat geschrieben:(gucke meist am Wochenende rein)
Gleich mal ne Frage zu dem Teil:
Ich habe es noch nicht geschafft, mein HTC mithilfe des Squeezeplayer mit mysbs zu verbinden (Squeezecommander). Bin ich blind, mache was falsch oder klappt das schlichtweg (noch?) nicht?
bluegaspode
SqueezePlayer verbindet sich nicht gegen MySB.com
Logitech blockiert Zugriffe/die Registrierung von Nicht-Hardware-Player auf ihre Services.
MySB.com-Apps gehen also nur indirekt über den SB-Server.
Schade!
Bei mir ist das Problem, dass
- ich auf dem Land wohne, wo HSDPA nur eher selten für einen Fernzugriff zur Verfügung steht.
- es im lokalen WLan ständig Aussetzer gibt, weil SP buffern muss. Die Ursache sehe ich da aber eher in der Verbindung FritzBox zu meinem Smartphone. Im alltäglichen Gebrauch wirkt sich das nicht so aus, wenn aber ein gleichmäßiger Stream gefragt ist.........
- Quadronado
Läuft die Musik mit der App auch Synchron mit meinen Squeezeboxen? Ich habe schon einige PC-Programme versucht, aber irgendwie ist der PC immer etwas später. Funktioniert das mit dem Squeeze Player besser?
Der Versuch Software- mit Hardwareplayern zu synchronisieren ist immer etwas schwierig, da gerade die Softwareplayer durch Performanceproblemen des PC unterschiedlich verzögern.Quadronado hat geschrieben:Läuft die Musik mit der App auch Synchron mit meinen Squeezeboxen? Ich habe schon einige PC-Programme versucht, aber irgendwie ist der PC immer etwas später. Funktioniert das mit dem Squeeze Player besser?
Bei Squeezplayer auf meinem Android habe ich das noch nie so richtig getestet. Dürfte aber der gleichen Problematik unterliegen. Ehrlich gesagt, sehe ich aber auch keinen Sinn darin diesen Player mit anderen zu syncen. Da ich da einen Kopfhörer aufhabe, höre ich die anderen Player eh nicht....
- Quadronado
Also mein PC hat wesentlich mehr Performance als jede Squeezebox!steve0564 hat geschrieben: Der Versuch Software- mit Hardwareplayern zu synchronisieren ist immer etwas schwierig, da gerade die Softwareplayer durch Performanceproblemen des PC unterschiedlich verzögern.
Wäre nett, wenn du das mal testen könnteststeve0564 hat geschrieben: Bei Squeezplayer auf meinem Android habe ich das noch nie so richtig getestet. Dürfte aber der gleichen Problematik unterliegen.
Ich habe keinen Kopfhörer auf. Wenn ich einen Kopfhörer aufsetze, macht der Squeeze Player keinen Sinn. Dann kann ich auch die Musik von der SD-Karte hören.steve0564 hat geschrieben: Ehrlich gesagt, sehe ich aber auch keinen Sinn darin diesen Player mit anderen zu syncen. Da ich da einen Kopfhörer aufhabe, höre ich die anderen Player eh nicht....
Mag sein, bleibt aber trotdem tricky!Quadronado hat geschrieben: Also mein PC hat wesentlich mehr Performance als jede Squeezebox!
Kann ich mal machen!Wäre nett, wenn du das mal testen könntest![]()
Sorry, aber jetzt steh ich total auf dem Schlauch!Ich habe keinen Kopfhörer auf. Wenn ich einen Kopfhörer aufsetze, macht der Squeeze Player keinen Sinn. Dann kann ich auch die Musik von der SD-Karte hören.Wenn ich einen funktionierenden Software Player für Linux oder Android hätte, könnte ich mir die Anschaffung einer Squeezebox für's Arbeitszimmer sparen.
Willst du den SqueezePlayer auf dem Android ohne Kopfhörer nur aus dem Quäkelautsprecher hören? Das entspricht grad nicht meinen Vorstellungen eines guten Klanges.
Und wenn Du doch einen Kopfhörer nutzt, macht eine mangelhaft Synchronisierung keinen Sinn, da du die Delays wahrscheinlich eh nicht hörst.
Oder gibt es grad unterschiedliche Auffassungen der Begrifflichkeiten?
SqueezePlayer ist NICHT mit Squeezeplay (für den PC) zu vergleichen / verwechseln. Das sind fast völlig unterschiedliche Dinge.....
Das App Squeezecommander steuert andere Boxen bzw. auch Softwareplayer auf dem PC, allerdings ohne die Möglichkeit auch Musik direkt auf das Smartphone zu streamen. Diese Lücke schließt das App SqueezePlayer, allerdings für sich allein ohne jegliche Steuerung. Da gibt es nur "Ein" / "Aus" und ein paar Einstellungen das App selbst betreffend!
- Quadronado
Danke!steve0564 hat geschrieben: Kann ich mal machen!
Mein Telefon hat einen Ausgang für einen Miniklinkenstecker. Ich vermute, dass ich das Telefon mithilfe eines entsprechenden Kabels an die Stereoanlage anschließen kann. Ich hab's aber noch nicht ausprobiert. Du meinst, das kingt dann quäkelig? Werde ich mal testen ...steve0564 hat geschrieben: Sorry, aber jetzt steh ich total auf dem Schlauch!
