Display komplett weiss, sonst geht alles
Velchop
Beitrag von Velchop »
Hallo liebe Community!
Ich habe heute Morgen mit Erschrecken festgestellt, dass das Display meiner SB Radio komplett weiss leuchtet. Habe sie schon mehrfach neu gestartet, vom Strom genommen, etc. Alles andere funktioniert, soweit ich das ohne Display beurteilen kann. Ist das zufällig ein bekanntes Problem? Google und die Forumsuche waren bis jetzt leider erfolglos :(
Grüße, Velchop
Re: Display komplett weiss, sonst geht alles
Letzte Möglichkeit der Wiederbelebung:
ein kompletter Reset! ("+"-Taste gedrückt halten und dann einschalten)
Ansonsten wohl ein Garantiefall...
Velchop
Vielen Dank für die Antwort!
Der vollständige Reset hat anscheinend gewirkt, jedenfalls geht es jetzt wieder, wenn auch nicht direkt nach dem Reset.. Scheint irgendein Software-Hänger gewesen zu sein?! Hoffe das kommt nicht häufiger vor...
Frank9911
Beitrag von Frank9911 »
Hallo Allerseits,
ich besitze das squeezebox-Radio seit fast einem Jahr- und bin bisher auch recht zufrieden damit.
Nun hat mich allerdings genau der selber Fehler ereilt, wie oben im Thread beschrieben: Das Display bleibt komplett weiß/erleuchtet.
Egal was man macht, auf dem Display ist nichts zu sehen. Dadurch ist das Radion natürlich unbedienbar.
Ich habe einen Reset ("+" und Netzttaste) gemacht. Der hat auch funktioniert: alles ist auf Fabrikeinstellung zurückgesetzt- aber das Display bleibt hell.
Durch den Reset habe ich natürlich auch die Netzwerkverbindung gelöscht. Neu eingeben geht nicht, weil man ja am Display nichts erkennen kann. Nun ist das Radio komplett unbenutzbar!
Mehrere Stunden Stromtrennung (inkl. Akku) brachten auch keine Änderung. Support-Anfrage bei Logitech blieb seit 3 Tagen unbeantwortet.
Deshalb meine Frage hier: Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann????
(P.S. Nein, Garantiefall it leider keine Lösung, weil ich den Kassenzettel nicht mehr finde)
Frank9911
Möglicherweise wäre eine Idee, "blind" in Einstellungen die Display-Helligkeit zu dimmen?!
Das wäre einen Versuch wert. Aber dazu bräuchte ich von jemand von Euch die genaue Anleitung, wie ich vom fabrikneuen Home-Bildschirm BLIND in diese Einstellungen komme und dann auch noch verstelle. Also, eine Auszählung, wie viel Menüfelder ich springen muss usw...
Ich bekomms über Helligkeit nicht komplett weiß. Das sollte es also nicht sein.
Mach nochmal nen Werksreset. Oder zwei...
Frank9911
Den Reset hab ich schon zehnmal gemacht. Da tut sich nichts. :?
Frank9911
So. Ich habe es jetzt geschafft, aus ganz spitzen Betrachtungswinkel das Display jetzt mit sehr viel Mühe so lesen zu können, dass ich die Serververbindung neu eingeben konnte und auch ein paar Radiosender abspeichern konnte. Jetzt kann ich wenigstens die Minimalvariante fahren und meine 6 Lieblingssender mit weißen Display hören. Aber eine wirkliche Lösung ist das nicht. Bin gespannt, ob sich Logitech mal meldet...
jankluever
Beitrag von jankluever »
Da ich momentan das selbe Problem habe, wäre ich interessiert daran, ob Sie eine Lösung für dieses Problem gefunden haben?
Jan
per48or
Beitrag von per48or »
Falls noch jemand das Problem mit dem weissen Display fast ohne Kontrast hat, ich hab meins wieder hinbekommen :D
Ist aber nur was für Lötexperten:
Auf dem FPC (flexible Leiterplatte) am Display sind u.a. 3 etwas grössere Kondensatoren.
Ich hab diese 3 "grösseren" ersetzt und mit Heißluft vorsichtig nachgelötet.
Die alten hatten Kapazitäten um die 2µF ich hatte nur welche mit 10µF/10V (Bauform 0603) hier, die funktionieren bis jetzt auch.
Obs jetzt wirklich an den Kondensatoren oder am Nachlöten liegt kann ich nicht sagen, vielleicht erstmal letzteres probieren.
Viel Erfolg, würde mich freuen wenns noch jemand hinbekommt!
