WLAN muss meistens neu ausgewählt werden
gnugi
Beitrag von gnugi »
hallo leute.
besitze 2 squeezebox radio's. bis vor 2 firmware updates liefen diese radios für mich perfekt. brauche weder den wecker, noch facebock und co.
dann das update, dass die radio's von alleine eingeschaltet wurden und die senderlogos nicht mehr angezeigt wurden,
dann das letzte update, radio schaltet nicht mehr von selber ein, senderlogo wird angezeigt...... fehler: meistens muss ich mein netzwerk manuell
auswählen. was soll das? funktionierte am anfang einwandfrei! möchte es wieder so haben. wieso kann man nicht auf eine frühere firmware zurück gehen.
hoffe, dies wird von logitech bald gefixt. der radio wird ja auch von meiner frau bedient, und die traut sich nicht, sich durch das menu zu forsten.
übrigens: mein router ist immer eingeschaltet inkl. wlan
liebi grüess remo
DidiMax
Re: WLAN muss meistens neu ausgewählt werden
Beitrag von DidiMax »
ich kann mich remo nur anschließen. Auch mein Radio läuft nicht mehr einwandfrei. Ich will das alte Firmware wieder. Mir hat es gereicht und es lief zufriedenstellend. Was erlaubt sich Logitech mir eine derart stümperhafte Zwangsfirmware aufzuspielen.
gbilstein
SqueezeBox Server läuft auf: WinXP
Beitrag von gbilstein »
Servus. Ich habe exakt die gleichen Symptome. Und das auch seit dem vorletzten Update. Um das Problem ein wenig einzugrenzen: Das Problem liegt bei der Verbindung zum Server mysqueezebox.com. Die Verbindung mit dem WLAN ist immer möglich. Die Verbindung zum Web-Server mysqueezebox.com jedoch nicht. Auf der Squeezebox Radio wird dabei das Empfangssymbol in rot angezeigt. Sonst weiß, wenn alles ok ist, oder blau, wenn die Verbindung zum WLAN nicht steht.
Mark S.
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch
Beitrag von Mark S. »
Hallo gbilstein,
ich habe auch ein SBR, aber bei mir ist die W-Lan anzeige nur rot wenn kein W-Lan vorhanden ist. Ich kann dies sagen weil ich mein W-Lan Nachts automatisch abschalte. Es muss also ein Problem mit dem W-Lan sein. Eine Verbindung zu mysqueezebox.com baue ich nicht auf, ich nutze den Server der SBT.
Gruss Markus
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben] Bild
O.M.
Beitrag von O.M. »
Hallo Leute,
also bei mir ist es mit den Abbrüchen bei W-Lan auch extrem.
Habe das Gerät auch seit ca. 4 Wochen und bin bis auf W-Lan sehr zufrieden , kenne leider nicht die Firmware Versionen die vor der aktuellen rauskamen.
Benutze einen Router Speedport W700 von den Telekomikern.
Die Abbrüche kommnen oft alle paar Minuten und dann wiedr erst nach Stunden daß Problem was ich so sehe ist das die Verbindung nicht von alleine wieder hergestelt wird .
Also W-Lan ist immer Symbol rot und nicht blau !!!!
Nur wenn ich das Radio wieder komplett ausschalte und wieder einschalte verbindet es sich selbstständig.!!!!
Wenn das Radio dies machen würde wäre das Problem eigentlich beseitigt.
Hat denn keiner einen Tipp wie wir das hier in den Griff bekommen können ?
Danke im vorraus
Gruß O.M.
Wie hoch ist die Signalqualität?
Wühl mal in den erweiterten Einstellungsmenüs, dort findest Du die momentanen W-lan Werte des Radios....
O.M.
Beitrag von O.M. »
@steve0564
also die Signalstärke zu Router ist etwas schwach so im unteren drittel .
Nur zum Verständnis ,
meinen Laptop nutze ich von der gleich Position wie das Radio und damit habe ich keine Probleme.
Habe einen anderen Speedport schon als Repeater zwischen geschaltet ....Laptop läuft ohne Probleme ,Radio bricht öfters ab und verbindet sich nicht von selbst,erst nach Neustart
Am Repeater mit Lan Kabel klappt es ohne Probleme. Ich weiß nicht mehr weiter ....................???
Jemand noch eine Idee ?
Gruß O.M.
brausebirne
SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi3
Beitrag von brausebirne »
Funktioniert es immer noch nicht so, wie es sollte?
Hatte auch so meine Probleme mit dem Radio. Ich glaube, die haben begonnen, als die Firmware 7.6.1 herauskam. Die aktuellste Version ist die 7.6.1 r9482.
Ich habe jetzt die Version 7.7.0 r9532 (ist 'ne Beta) drauf, und es läuft alles wieder wunderbar. Allerdings bekommt man die 7.7.0 nur auf das Radio, wenn man z. B. eine Touch hat, auf der die Version auch installiert ist.
Penni
Beitrag von Penni »
brausebirne hat geschrieben:Allerdings bekommt man die 7.7.0 nur auf das Radio, wenn man z. B. eine Touch hat, auf der die Version auch installiert ist.
Die Firmware der Squeezeboxen orientiert sich am Server, mit dem die Boxen verbunden sind. Das kann in diesem Fall genauso gut ein SBS auf beliebiger geeigneter Hardware sein. Darum wohl das "z. B."
O.M.
Beitrag von O.M. »
@brausebirne
Die Probleme sind nach wie vor , werde heute mal versuchen den Router direkt auf gleicher Etage zu installieren .
Was sehr kurios ist :
wenn die Verbindung abbricht und ich gehe auf erneut verbinden und schau mir die Drahtlosen Netzweke an
dann sehe ich den Router genauso wie den Repeater aber mit Null Singnalstärke.
Es dauert dann wieder einige Zeit dann sind die Stärken wieder zu sehen (Router unteres Drittel , Repeater voll)
Der Router befindet sich auf der 2.Etage, der Repeater im Erdgeschoß etwas 3 Meter vom Radio entfernt .
(wie gesagt im Erdgeschoß werden Laptops der Kinder und Iphone ohne Probleme per Wlan betrieben)
Weder der Router noch der Repeater haben zu den Zeiten einen Reboot oder Neustart gemacht.
Sollte es wirlich an der Firmware liegen kann ich eigentlich nur hoffen das der Bug schnell behoben wird.
Oder gibt es doch noch einen Möglichkeit die Version von brausebirne einzuspielen ?
Gruß O.M.
