Hallo Liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen,
seit ein paar Tagen nenne ich einen Squeezebox-receiver und ein NAS mein eigen. Nachdem die Squeezebox und der Server auf dem NAS konfiguriert wurde kann ich die Musik via Webpage oder Ipeng steuern und über die Stereoanlage abspielen. Beim Internetradio habe ich nun das Problem, dass einige Sender (You FM, HR3, FFN) nicht starten, wobei andere Sender (FFH, Planet Radio) sehr wohl funktionieren.
Das Problem trifft sowohl bei der Steuerung via Webpage als auch IPENG auf, der Server wurde jetzt mehrfach neu gestartet. Die Musik läuft einwandfrei. Der WLAN Kanal wird ausschließlich von mir genutzt....
Danke für eure Hilfe
P.S: Ich hoffe ich habe keine Forenregeln gebroch als ich die Frage gepostet habe, fals dies das falsche Forum sein sollte bitte eine kurze Nachricht. Danke
Einzelene Radiosender funktionieren nicht
Re: Einzelene Radiosender funktionieren nicht
habs jetzt nur mit Squeezeplay am PC probiert, und wenn ich da ganz normal über "Suchen" gehe werden FFN und HR3 problemlos abgespielt
Edit: YouFM und RadioYouFM übers Radio auch
- Penni
Hallo Hendrikvw,
alle drei Sender, die Du nennst, habe ich mit der Suchfunktion des SqueezeBoxServer gesucht und über einen Squeezebox Receiver abspielen können. Das selbe gilt für den WebServer MySqueezeBox.com.
Dein Problem scheint ein anderes zu sein. Bist Du sicher, dass Du die Sender über den SqueezeBoxServer (SBS) auf Deinem NAS spielen wolltest? MySqueezeBox.com. (MSB) macht momentan häufige Erreichbarkeits-Probleme. In dem Fall solltest Du es mal zu einer anderen Tageszeit versuchen.
das Problem besteht weiterhin. Ich möchte das Radio über mein NAS abspielen.
Habe jetzt gemeinsam mit nem Nachbarn festgestellt, dass auf Mysqueezebox.com zwar mein Squeezebox Receiver "bekannt" ist ich aber keine Chance habe ihn auch tatsächlich mit der website zu verbinden (das gilt auch für IPENG)...
Die Konfiguration der Squeezebox ist identisch zu der vom Nachbarn (da läuft das Radio allerdings problemlos)
- Penni
Hallo Hendrikvw,
was läuft problemlos? Das Radio Deines Nachbarn oder Dein Radio im Heimnetz Deines Nachbarn? Wie läuft das Radio Deines Nachbarn in Deinem Heimnetz?
Bring bitte nicht Deinen Server (SBS) auf Deinem NAS und den Server MSB im Internet durcheinander. Das sind zwei verschiedene Server, die sich zwar gegenseitig die Qsueezeboxen "zuschieben" können, sich aber keine Aufgaben teilen.
Hast Du Deinen Receiver je bei MySqueezeBox.com (MSB) unter Deinem Benutzer-Konto angemeldet? Das ist Pflicht, sonst geht da nix. Kann es sein, dass Dein Receiver schon vor Dir von jemand anderem bei MSB angemeldet wurde? Dann muss diese Anmeldung gelöscht werden, sonst geht da nix ausser bei dem Anmelder.
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
Hallo Zusammen,
ich glaube ich habe eine entscheidende Entdeckung gemacht, ich habe mir via Ipeng mal die favorisierten Radiosender anzeigen lassen... Siehe da manche Sender werde wohl in einem AAC und manche in einem MP3 Format gesendet...
Die AAC Sender funktionieren, keiner der MP3 Sender funktioniert. Ich habe mehrere Sender ausprobiert. Meine Beobachtung trifft auch bei Sendern zu die sowohl im MP3 als auch AAC Format gesendet werden... Auch hier AAC funktionier, MP3 nicht....
Ich hoffe das hilft euch weiter mir bei der Problemlösung zu helfen.
Vielen Dank vorab für die guten Beiträge und Ideen
Hendrik
Hendrik
Was sind das für Sender? Bist Du sicher, das die mp3-Streams wirklich aktuell sind? Wenn irgendwas technisch keine Probleme machen sollte, dann ist das mp3.
wie gesagt.............ich krieg die genannten Sender alle. Keine Ahnung wie dein Problem zu lösen ist
- Penni
Hallo Hendrikvw
Ditostd hat geschrieben:wie gesagt.............ich krieg die genannten Sender alle. Keine Ahnung wie dein Problem zu lösen ist
