ich besitze seit kurzem eine Duet. Die Ersteinrichtung hat auch einigermaßen geklappt. Der Receiver brauchte einige Zeit, um sich ins WLAN einzuloggen, aber dann war alles perfekt.
Seit dem nächsten Morgen (nach der WLAN-Nachtabschaltung) bekomme ich vom Receiver aber nur noch abwechselnd eines rotes und gelbes Blinken-> er ist also auf Netzwerksuche.
Ich habe alles mögliche probiert (nebeneinander stellen, Router reset, Receiver vom Strom, etc) aber nichts hat geholfen.
Dann wollte ich den Receiver resetten. Ich kann minutenlang auf diesen Knopf drücken, er blinkt dann nur noch langsam rot, aber nen Reset gibts nicht.
Wenn ich den Receiver im Testmodus starte meldet er sich im WLAN an, aber dann hab ich ja keinen Zugriff, oder? Und Resetten kann ich immer noch nicht.
Was kann ich tun?
Receiver lässt sich nicht resetten
caeptn
Re: Receiver lässt sich nicht resetten
zur allgemeinen Problembehebung hast du zwei Möglichkeiten, verzichte auf die in meinen Augen sinnlose Nachtabschaltung, oder hänge den Receiver per LAN-Kabel in's Netz. Weitere Hilfestellung könnte dieser Thread liefern:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=593
caeptn
Dazu bin ich jetzt auch bereit. Nur wie resette ich das Ding, wenn es nicht will? Denn das muss ich ja, um von WLAN auf LAN umzustellen.
Ich hab den Knopf schon ne Minute lang gehalten, kann das noch länger dauern??
Crest
- SqueezeBox Server läuft auf: WIN XP
Hallo, bin neu hier, weil ich bislang noch keine Probleme hatte. Jetzt aber geht es mir exakt wie Caeptn. Will den Receiver resetten und habe bestimmt schon 5 Minuten am Stück auf den Knopf an der Stirnseite gedrückt. Keine schnelles rotes Blinken, sondern immer wieder der Versuch des Rceivers ins WLAN zu kommen. Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder muss ich den Receiver reklamieren?
Crest
Danke für die zahlreichen Antworten.
also ich kenn keine andere Möglichkeit
caeptn
Ich habs inzwischen geschafft.
Es kommt auf den genauen Zeitpunkt an, an dem man anfängt den Knopf zu drücken.
Ich kann jetzt allerdings nicht mehr genau sagen, wann dieser ist. Ich hab rumprobiert und zufällig hat es geklappt. Und ich werde es auf keinenFall nochmal ausprobieren.
Ich denke es war entweder in der kurzen Pause zwischen gelb und rot (also wenn der Receiver neu startet) oder während des roten Lichts.
Versuch einfach mal jeden möglichen Zeitpunkt zu treffen. Die Dauer des Drücken muss dann nicht länger als 10s sein.
Viel Glück
Viel Glück
Lukesch
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology
Bei mir hat folgendes bestens funktioniert:
Receiver UND Controller GLEICHZEITG resetten.
Tauchelefant
- SqueezeBox Server läuft auf: PC und DS 211J
bin neu hier und hatte das gleiche Problem.
Die Lösung war einfach:
Den Knopf solange halten (ca. 10 sec.) bis das rote Licht schnell blinkt.
Danach startet der Reciver neu.
Zumindest hat es bei mir funktioniert
Joachim
Joachim
