Hallo, ich verwende meine Squeezebox Touch erfolgreich mit einem 32GB USB Stick. Nun wollte ich auf 32 GB SD-Karte wechseln. Habe zu diesem Zweck 1:1 alle Daten vom USB Stick auf die SD-Karte übertragen und den .Squeezebox-Ordner gelöscht.
Leider bricht der Squeezebox Server den Zugriff auf die SD-Karte ab mit Fehlermeldung "unerwarteter Fehler". Sehr häufig versucht, Neustart, ... Alles wieder zurück auf den USB-Stick funktioniert tadellos. Verwende die SW-Version 7.5.4, weil spätere Versionen erfahrungsgemäß schlechter sind. Habe das Verhalten aber auch mit 7.6.1 reproduziert.
Daher meine Frage: Kann das an der SD-Karte liegen? Was kann die Fehlerursache sein? Was kann der Unterschied sein zwischen USB und SD-Karte?
(PS: Einfacher Lesezugriff von der Squeezebox auf die SD-Karte über den Menüpunkt "Bilder" klappt tadellos!)
Hat jemand eine Idee oder eigene Erfahrungen? Vielen Dank!
Probleme mit SD-Karte
- SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox
- aginews
Re: Probleme mit SD-Karte
Hallo papa-nundo,papa-nundo hat geschrieben:Hallo, ich verwende meine Squeezebox Touch erfolgreich mit einem 32GB USB Stick. Nun wollte ich auf 32 GB SD-Karte wechseln. Habe zu diesem Zweck 1:1 alle Daten vom USB Stick auf die SD-Karte übertragen und den .Squeezebox-Ordner gelöscht.
dieses Probleme hatte ich auch einmal mit meiner SD-Karte. Grund war ein Dateifehler auf der Karte.
Aber seit dem ich die SD-Karte in einer Kamera formatierte und die Songs, aber NUR die Songs wieder drauf spielte läuft sie wieder einwandfrei und das mit jeder Firmware. Aktuell hab ich Fw 7.6.1 drauf.
Gruss Sebastian
Größe?
Mal eine Frage: Wie groß darf denn die Karte maximal sein, damit die Touch damit noch klarkommt?
Re: Größe?
Laut Anleitung 32GB.brausebirne hat geschrieben:Mal eine Frage: Wie groß darf denn die Karte maximal sein, damit die Touch damit noch klarkommt?
- SqueezeBox Server läuft auf: enbedded: Squeezebox touch
Nachfrage: SD karte vs. HDD
Hallo touch-ler,
Preisfrage:
32er SD , was muss man dafür bezahlen ? Vermutlich Preis einer HDD ...
Performance-Fragen:
Indexierung/Zugriff: HDD vs. SD - HDD ist vermutlich schneller ?
SD Performanceclass (4 vs.10) Unterschied spürbar?, bei Smartphone gleich null
Generelle Frage SD:
Aufgrund begrenzter Lese-/Schreibzyklen und der deutlich mieseren Schreibrate
macht für mich Flash Speicher jeder Art nur begrenzten Sinn, da die touch ja ständig indexiert
und damit ständig schreibt.
Auf meiner Seite läuft eine 500 GB 2,5 Seagete HDD mit 5400upm, leise!, kein auto-spindown, usb-bus-powered i.o. (ST9500325AS) .
Achtung: USB-2 HDD? laufen aus - gehen USB-3 Platten an der touch ?
Gruß,
Peter
Preisfrage:
Performance-Fragen:
Generelle Frage SD:
Gruß,
Peter
Re: Nachfrage: SD karte vs. HDD
Klar, das stimmt. Mir geht es um den Stromverbrauch. Habe verstanden, dass viele HDD ständig on bleiben.sbt-soest hat geschrieben:Preisfrage:
Wie lange läuft Deine Seagate nach, bis sie abschaltet?
die andere Frage ist wie weit kommt man mit 32GB?
Ich hab jetzt für über 500 Alben um die 120GB. Und davon ist vieles noch mp3. Wenn ich nun meine Sammlung neu in Flac rippe wird es wesentlich mehr werden
- aginews
FLAC-Dateien brauchen ca. 4x so viel Speicher als MP3. Aber es hängt von der Auflösung ab.std hat geschrieben:Hi die andere Frage ist wie weit kommt man mit 32GB?
Probier' es einfach mal selbst aus, indem Du mal umkonvertierst.
Gruss Sebastian
das war eigentlich als Frage an den Threadersteller gedacht, wie weit er mit "lächerlichen" 32GB kommen will.
Ich hab mehr als genug Platz
