Scanner.pl läuft kurz an wenn ich es manuell anstoße, und bricht dann nach kurzer Zeit mit dieser Fehlermeldung ab:
/usr/squeezecenter$ ./scanner.pl --rescan
Your locale was detected as C, you may have problems with non-Latin filenames. Consider changing your LANG variable to the correct locale, i.e. en_US.utf8
[11-12-23 21:42:19.4212] main::main (200) Starting Logitech Media Server scanner (v7.7.1, r33735, Mon Nov 28 19:51:43 MST 2011) perl 5.010000
[11-12-23 21:42:21.7394] Slim::Media::MediaFolderScan::init (37) Warning: Can't locate loadable object for module Media::Scan in @INC (@INC contains: /etc/squeezecenter/cache/InstalledPlugins /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi-thread-multi /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi-thread-multi/auto /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10.0/arm-linux-gnueabi /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10.0/arm-linux-gnueabi/auto /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi /usr/squeezecenter/CPAN/arch/5.10/arm-linux-gnueabi/auto /usr/squeezecenter/CPAN/arch/arm-linux-gnueabi /usr/squeezecenter/lib /usr/squeezecenter/CPAN /usr/squeezecenter /usr/squeezecenter /etc/perl /usr/local/share/perl/5.10.0 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/squeezecenter/Slim/Utils/Scanner/LMS.pm line 18
Compilation failed in require at /usr/squeezecenter/Slim/Utils/Scanner/LMS.pm line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/squeezecenter/Slim/Utils/Scanner/LMS.pm line 18.
Compilation failed in require at /usr/squeezecenter/Slim/Media/MediaFolderScan.pm line 37.
Reset hatte ich danach bereits paarmal, ohne Erfolg...
Bei der Touch selber steht bei Server nur noch "Musik wird gescannt......."
Hoffe ich hab genug Infos gegeben, achso der interne Server läuft mit ner SD Karte.
Danke für jeden Tip...
