Hilfe beim Media Server
wsad8
Beitrag von wsad8 »
Nach einem Absturz meines Computers mit Windows XP funktioniert mein Media Server nicht mehr richtig. Vorher lief alles einwandfrei. Nach der kompletten Neuinstallation nicht mehr.
In der Hinter den Ports bei der Tafel Diagnose zeigt der SB-Server"fehlgeschlagen" an, und "möglicher software Konflikt gefunden".
Ich kann jetzt den Server nicht starten und auch nicht die Festplatte durchsuchen.
Habe schon ein paar mal deinstalliert und neu drauf gezogen, auch die Firewall habe ich ausgestellt.
Was kann ich tun?
Bitte gebt mir Tipps, was es sein könnte.
Werner
Re: Hilfe beim Media Server
Was mit spontan dazu einfällt:
Mit Media Server meinst du schon den LMS (Logitech Media Server)?
Ein Softwarekonflikt kann auch darauf hindeuten, dass irgendwo noch Teile deines alten LMS aktiv sind und dazwischen funken. Achte daher beim Deinstallieren darauf, sowohl die Verzeichnisse, als auch die Registry von Resten des LMS klinisch zu reinigen. ;)
wsad8
Beitrag von wsad8 »
Danke erst mal für die Antwort.
Habe das alte Programm über die Startleiste und dem dazu gehörigen Deinstallationsprogramm gelöscht. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, wie bekomme ich die restlichen Einträge weg?
Ich habe da ein Programm namens TuneUp Utilities. Geht das damit?
Werner
wsad8 hat geschrieben: Habe das alte Programm über die Startleiste und dem dazu gehörigen Deinstallationsprogramm gelöscht. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, wie bekomme ich die restlichen Einträge weg?
Wie bereits geschrieben.
Schau in den Programme-Ordner und in die Registry, ob da noch was rumliegt. (Du solltest vor allem bei Letzterem aber wissen, was du tust.)
TuneUp kenne ich nicht. Musst mal schaun, ob das klappt. Ein Registry-Cleaner kann da schon weiterhelfen.
wsad8
Beitrag von wsad8 »
habs noch mal probiert und auch die Registry vorher sauber gemacht.
Aber lieder hat es daran auch nicht gelegen.
Gibt es noch Vorschläge was es sein könnte?
Werner
rollo touch
Beitrag von rollo touch »
Hallo Werner,
kannst die Touch anpingen?
TuneUpUtilities ist eins der mächtigsten Tools, um Windows zu administrieren.
Das herumbasteln an der Registry ist allerdings selten mit Erfolg gekrönt, eher das Gegenteil.
Schau in den Computer-Foren, wie man Programmreste komplett entfernt.
Registry-Änderungen würde ich nur mit Anleitung machen.
Mach Dir auf jeden Fall vorher eine Sicherung
Windows ist nicht umsonst abgeschmiert, irgend etwas ist defekt. (Software, Hardware)
Hast Du einen Sicherungspunkt, oder eine Komplettsicherung?
Schau mal in den Geräte-Manager, vielleicht ist die Netzwerkkarte defekt.
Manchmal hilft es, die Netzwerkkarte in einen anderen Slot zu stecken. (Computer aus, wechseln, Computer an), vorher sicherstellen, daß der Treiber vorhanden ist. (Als Datei Lokal)
Viel Glück
Gruss Rolf
wsad8
Beitrag von wsad8 »
Danke für die Tips, Rolf
Werde mein Glück versuchen.
