egal was ich mache, wenn ich meine Favoriten (Internetradio: ffn,einslive,njoy,fm-musik, usw.) starten will, ich kann es nicht, auf keiner meiner 3 Squeezeboxen. ("big fm" aber ist am laufen undauch genau wie die aneren auf favorite gespeichert)
Folgende meldung kommt dann.
Beim Laden des Remote-Feed von ist ein Fehler aufgetreten:
(Couldn't resolve IP address for: http://www.mysqueezebox.com)
Auf meine andere musik kann iich ohne probleme zugreifen, also server läuft!
was kann ich machen????
Habe eigentlich nichts bewußt verändert.
Kein Radioempfang mehr
wolfgangpichler
- SqueezeBox Server läuft auf: Win 7
Re: Kein Radioempfang mehr
schau mal ob du mit mysqueezebox verbunden bist. (Benutzername und Passwort korrekt eingetragen?)
- Penni
Hallo SAM,
es gibt immer wieder bei manchen Sendern Änderungen, wie Stream-Adresse oder Datenformat. Leider lässt sich das nur schwer nachvollziehen, weil Du nicht die exakten Sendernamen nennst. Mit Deinen Angaben finden sich mehrere Treffer. Du kannst die Sender neu suchen und favoritisieren wenn sich nur die Adresse geändert hat. Sollte ein geändertes Datenformat nicht mit Squeezebox kompatibel sein, kannst Du Dich beim Sender bedanken und auf die Nutzung ab jetzt verzichten.
Mit den genauen Angaben zu den Sendern findet sich sicher wer, wo das mal bei sich testet ob die Streams mit Squeezebox abspielbar sind.
