wird eigentlich die Musiksammlung vom Squeezebox-Server (bei mir auf Synology NAS) ständig auf Neu-Einträge überwacht und bei Bedarf neuindiziert, oder muss man den Rescan jedes mal manuell anstoßen damit die neuen Sachen gefunden werden ?
Kann man das Server-Verhalten bezüglich der Rescans irgendwo konfigurieren ?
Gruss
maxe
Automatischer Scan/Rescan
Re: Automatischer Scan/Rescan
Ja, dafür gibt es ein Plugin mit dem man einen täglichen Neuscan konfigurieren kann:maxe1111 hat geschrieben: Kann man das Server-Verhalten bezüglich der Rescans irgendwo konfigurieren ?
"Musiksammlung neu durchsuchen" von Logitech.
maxe1111
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS212+
Danke, hab's gefunden.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass man neue Musik immer manuell neu scannen muss, wenn man sie sofort zur Verfügung haben will, oder ?
Woher soll die Datenbank des LMS sonst wissen, dass Du neue Musik gerippt hast?
Moskito
- SqueezeBox Server läuft auf: Ubuntu Server 11.10 mit Logitech Media Server Version: 7.7.2 - r33761 @ Fri Dec 23 02:02:50 PST 2011
Such mal nach dem AUTORESCAN PLUGIN.
Ich weiß allerdings nicht, ob das auf einem Synology NAS läuft.
Ich zitiere mal aus den SSODS F.A.Q. auf http://oinkzwurgl.org/ssods_faqmaxe1111 hat geschrieben:Danke, hab's gefunden.
Grüße, karlekAutomatic Library Scanning
The «My Music ? Browse Music Folder» is a work-around to add a new album to the database immediately without triggering a rescan of the whole library. Browse to the newly added album and add it to the playlist, which will run the scanner program on this directory, which will add the files to the library.
However, (...) SBS will automatically add new files to the database. It does so by checking the music library directories every so often (every 10 minutes?), which enables it to detect new files. So even though it’s not real-time automatic scanning still works in SSODS.
maxe1111
Wieder was gelernt, danke. Also wird wohl doch irgendwie automatisch gescannt, man weiß nur nicht wie oft ...
Wenn man es eilig hat muss man eben manuell den Scan anstoßen, entweder im SBS oder direkt an der Touch indem man das neue Album einmal in die Playlist übernimmt.
hallo,
habe das gleiche Problem. Wieso kann der LMS nicht einfach den Ordner überwachen? Das funktioniert bei Tools wie songbird etc auch. Die merken wenn sich etwas am Ordner ändert und scannen erneut.
Ich habe jetzt nach nehm halben Tag immernoch keine neue Musik drin.
Scant der LMS eigentlich keine Unterordner nach Musik? Wird nämlich ziemlich unübersichtlich.
EDIT: das Autorescan Plugin ist ja schön und gut, aber die es benötigt die Source Version. Da muss ich wieder rumbasteln ohne Ende. Der Server is halt nicht nur für LMS sondern auch noch für andere Aufgaben.
