Hallo Gemeinde,
ich möchte von meiner Squeezebox morgens folgendermaßen geweckt werden:
Erst soll um 6:08 Musik gespielt werden, damit ich langsam hochdöse.
Dann soll um 6:20 ein 2. Alarm starten, der wahlweise etwas hektischere Musik, oder einen richtigen Alarm auslöst
Den 1. Wecker krieg ich toll gebacken, beim 2. Wecker startet aber die Wiedergabe nicht. Ich muss also dann manuell 2x auf die Play Taste drücken -> sehr merkwürdig
Was muss ich jeweils einstellen bei den Wiederholungen etc. damit das so fuktioniert ?
Beim 1. Wecker habe ich noch das Problem, daß ich gerne mein bevorzugtes Last.FM Radio spielen lassen möchte. Das geht aber nur über die letzte aktive Playlist. Da meine Frau beim Bügeln aber immer so gruselige Musik hört, habe ich die morgens dann als Weckmusik GRRR. Deshalb möchte es über die Favoriten starten. Geht das irgendwie ?
Danke im voraus
Wie Wecker richtig programmieren
Re: Wie Wecker richtig programmieren
Was mir spontan dazu einfällt.
Ich nehme mal an, du nutzt keinen lokalen Server!
Der erste Wecker muss erstmal deaktiv sein. Sprich, wenn Du das erste Mal geweckt wirst, ist der Wecker noch ca. 60 Minuten mit Weckwiederholungen im Abstand von 5 Minuten aktiv. Erst wenn Du diesen komplett ausschaltest, sollte er für weitere Weckeinstellungen funktionieren. Automatisch solltest Du dieses erreichen, indem du die Weckerlaufzeit in mysbs entsprechend kürzt.
Als Weckton kann ich jeden abgespeicherten Favoriten in mysbs auswählen.....
