Zur Steuerung meiner beiden Squeezebox-Receiver nutze auf dem iPhone das Ipeng und auf unseren 3 Android-Handy's die offizielle Logitech-App . Funktioniert alles perfekt !
Auf den Media Server umschalten geht jedoch nur mit dem Duet-Controler .
Erst nach dem Umschalten per Duet-Controler kann ich wieder per IPhone und Android-Handy's auf meine Musikdatenbank zugreifen.
Zurück zur mySqueezebox ist übrigens dasselbe Spiel: Zuerst Umschalten mit Duet-Controler, dann ist das Streamen mit mySqueezebox per IPhone und der Android-Handy's wieder möglich.
Mir fehlt auf den Handy's das "MyMusic" Icon. Der PC läuft übrigens mit Windows7
Vielen Dank im Voraus fürs Feedback
Umschalten zwischen mySqueezebox(Stream) und myMusic(Server)
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology NAS DS114
Controller als FB
Re: Umschalten zwischen mySqueezebox(Stream) und myMusic(Ser
Schau mal hier: http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =22&t=1741
und hier:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =22&t=1755
ich hatte das Problem auch!Mittlerweile habe ich es auch geschafft mit der Squezzebox Commander App umzuschalten, mit der Logitech App geht es wohl nicht!
Gruß Rico
und hier:
Gruß Rico
Die Logitech App kann das nicht, in iPeng sollte es aber in den meisten Fällen gehen, allerdings ist der Receiver je nach Zustand etwas nicklich.
Generell gilt: Du solltest umstellen, BEVOR Du den Server 'runterfährst.
In iPeng geht das einfach, indem Du sie andere Musikquelle auswählst und dann die Receiver auswählst, die Du mitnehmen willst. Siehe "Hilfe->Einführung->Player und Musikquellen".
Wenn Der Server erstmal weg ist, zeigt iPeng Deine Receiver als "nicht verbunden an", dann kannst Du sie eigentlich durch Antippen mit dem Server oder MySB verbinden, je nach Zustand des Receivers geht das aber nicht immer.
Wichtig ist auch, dass Du iPEng erst mal für MySqueezebox.com registrieren musst (durch Antippen von "MySqueezebox.com" unter Musikquellen), iPEng zwingt Dich im Gegensatz zu den Boxen nicht zur Registrierung.
In SqueezeCommander ist das, ehrlich gesagt, sehr ähnlich gelöst. Für Android gibt es sonst auch noch SqueezeConfig, das kann evtl. weiterhelfen, wenn der Receiver den Kontakt komplett verloren hat.
