Einrichtungsprobleme Squeezebox
Flacnas
SqueezeBox Server läuft auf: Netgear Ready NAS
Beitrag von Flacnas »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei der Einrichtung meiner Squeezebox Duet, das sich ergeben hatte, nach dem ich die Squeezebox vom Netz genommen hatte.
Ich betreibe die Squeezebox Duet in einem Bridge-Netzwerk, d.h. der Squeezebox Receiver ist per LAN-Kabel mit dem Router (Eumex 800v) verbunden und der Squeezebox Contoller kommuniziert via WLAN mit dem Squeezebox Receiver.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
- Squeezebox Receiver mit LAN und Netzspannung 230v verbinden.
- Status-LED am Squeezebox Receiver solange gedückt, bis die LED schnell rot blinkt, dann losgelassen
- Status-LED blinkt schnell, dann Dauer-rot, dann langsames rotes Blinken
- Schalte Squeezebox Controller an
- Wähle am Controler -> „Player wählen“
- Wähle am Controller -> Sqeezebox 1765d8
- Wähle am Controller -> Ethernet
- Es folgt Meldung: „Verbindungsproblem“ – Die Squeezebox konntenicht mit dem Ethernet-Netzwerk verbunden werden. -> „Erneut versuchen.“
Das Spiel kann ich unendlich fortsetzen, ich erhalte keine Verbindung. Die Status-LED blinkt während dieser Prozedur permanent langsam rot.
Ich habe den Squeezebox Receiver auch schon an verschiedenen LAN-Anschlüssen im haus ausprobiert, um Kabelfehler auszuschließen, alles ohne Erfolg. Mit dem normalen PC komme ich von allen Anschlüssen normal über den Router in Internet bzw. auf die im LAN angeschlossene NAS. Auch eine weitere Squeezebox Boom kann ich ohne Probleme betreiben.
Hat jemand einen Tipp – ich komme nicht mehr weiter :cry: .
Vielen Dank vorab.
Re: Einrichtungsprobleme Squeezebox
Kein DHCP?
Flacnas
Doch DHCP ist am Router eingerichtet. Funktioniert auch, da ich mit PC und Squeezebox Boom ins Netz komme.
Flacnas
habe mein Problem soeben selbst gelöst. Nach dem ich am Controller den Menüpunkt "Standardeinstellungen wiederherstellen" durchgeführt habe, konnte ich die Einrichtung erfolgreich durchführen und bin jetzt wieder glücklich :P :P :P
