Audiowiedergabe mit Squeezbox-Controller (Kopfhörerausgang)
zu finden unter Einstellungen-->Erweitert-->Beta-Funktionen..>Audiowiedergabe
Läuft völlig unabhängig vom Duet-Receiver. Nach Albumwechsel kommt es aber zu kurzen Aussetzern
- Bronko 84
- SqueezeBox Server läuft auf: Origen ae S16v ( Intel Atom )
WHS und Ubuntu
Re: Audiowiedergabe mit Squeezbox-Controller (Kopfhörerausgang)
Hab ich vor einiger Zeit auch mal genauso wie du es Beschrieben hast ausprobiert,leider ohne erfolge. Ist aber nicht schlimm da ich die option eh nicht brauche. Geht ja auch Über denn Verstärker Ausgang....
welche FW hast du auf dem Controller?
Bei mir 7.4.1 r7915
Bei mir 7.4.1 r7915
- Bronko 84
WHS und Ubuntu
Bei mir auch...Hab im Hauptmenü die Funktion kopfhörer-controller und wenn ich drauf gehe kann ich zwischen Lautsprecher und Kopfhörer wählen. Passieren tut aber nix. Kann auch nur ein/nicht ausschalten wählen??
ich kann da nix wählen.
Unter Audiowiedergabe-->Wiedergabe aktivieren
wenn ich dann nen Kopfhörer einstecke schaltet der Controller automatisch auf "intern"
Edit: evtl. könnte ich wenn der KH drin steckt zwischen Controller und Receiver wählen. Hab ich noch nicht probiert
- Bronko 84
WHS und Ubuntu
Wenn ich an meinem Controller in die Einstellung gehe und dann Hauptmenü wähle, mach ich bei Audiowiedergabe das Häkchen und die Option Erscheint nicht im Hauptmenü !!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich unter der aktuellen firmware 7.5.1 r9009 den kopfhörer ausgang aktivieren kann??
ich kann zwar unter EINSTELLUNGEN -> ERWEITERT -> BETA FUNKTIONEN die AUDIO WIEDERGABE aktivieren, finde diese jedoch anschliessend nirgends im menü (auch nicht wenn ich das hauptmenü neu anpassen will). vielen dank für infos...
hab meine Duet grad nicht hier
aber schau mal unter "Player wählen"
"player wählen" lässt sich nirgendwo finden in den menüs...
antwort vom logitech support:
"Desweiteren muss ich Ihnen mitteilen, dass der Kopfhörerausgang am Cotroller nicht funktioniert. Dieses Feature wurde einmal angedacht, leider aber noch nicht zu Ende gebracht."
was sind das den für pfeiffen, echt... die sollen verdammt nochmal geräte rausbringen die funktionieren!
