SB touch zeigt nicht mehr alle Ordner an
wsad8
Beitrag von wsad8 »
Hoffe es kann mir einer helfen.
Folgende Zusammenstellung:
-Nas-Laufwerk Synology Discstation DS 212j
-Squeezebox touch
-über WLAN verbunden mit easybox 803 von Vodafone
Folgendes Problem:
Die SB lief bis heute ohne Probleme. Habe die Ordner auf der Festplatte des NAS-Laufwerks heute neu geordnet. Habe Unterornder eingefügt und CD´s verschoben.
Dies wird auf dem Dateiexplorer der Diskstation (NAS) auch alles wunderbar richtig angezeigt.
Bisher wurden auch neu aufgenommen CD automatisch in der SBtouch angezeigt.
Aber jetzt nach der Neuordnung fehlen die meisten umsortierten CD´s.
Auch ein Löschen und neues Durchsuchen der Medienbibliothek brachte keinen Erfolg.
Wenn ich direkt in der Squeezebox die bestehende Datenbank löschen will, läuft er unendlich lange und es passiert nichts. Wie lange kann diese Funktion denn dauern?
Was kann ich tun?
Werner
Was kann ich tun?
Re: SB touch zeigt nicht mehr alle Ordner an
man kann auf der Touch (bzw überhaupt einer Squeeze) die BD eines Servers löschen? :shock:
Nutzt du auf dem NAS den LMS oder noch den alten SMS?
wsad8
Beitrag von wsad8 »
Ha, Ha!
Endlich!
Nach zwei Tagen den Fehler gefunden.
Kleine Ratte von DiskStation.
Also der Fehler lag nicht bei der SB Touch, oder dem Mediaplayer. Der Fehler lag darin, das nach dem Umändern der Dateien in andere Ordner. die Zugriffsrechte geändert wurden.
ich hatte die änderungen nicht über die Disk Station gemacht, wie sonst, sondern über den Explorer des PC.
Dadurch hat sich der Besitzer geändert. Leider habe ich hier von wenig Ahnung, mit User und Admin und diesem Theater. Habe nämlich die Eigenschaften des Ordners den ich öffnen konnte mit den Eigenschaften eines nicht zu öffnenden Ordners verglichen (siehe Anhang). Und siehe da nach Änderung nimmt die SB wieder die ganzen Daten.
Endlich mal ein Erfolgserlebnis und wieder dazu gelernt.
Ich hoffe es hilft auch anderen weiter.
Trimphierende
Werner
SB touch.doc
(126.5 KiB) 584-mal heruntergeladen
