ich habe eine Frage an die Profis!
Wenn ich CD´s Rippe und ein Cue-sheet und eine m3u-Liste erstellen lasse(EAC),
wonach spielt die Touch die Songs ab?
Gruß Gucky
Was liest die Touch ?m3u. oder Cue.
Re: Was liest die Touch ?m3u. oder Cue.
Mach mal und berichte!Gucky hat geschrieben: wonach spielt die Touch die Songs ab?
Nur, wenn beide vorhanden sind, wie willste das testen/feststellen? Eine der beiden mit Fehler erstellen!?
neugierige Frage
Wozu braucht man das?
- Gucky
ich habe alle meine wenigen CD´s (234) mit EAC gerippt (Flac)incl.cue-Sheet und m3u.
Alles auf eine Festplatte(USB) und an die Touch angeschlossen.
Ich besitze die komplette Discografie der Moody Blues (ich weiss,ich weiss.....)
Viele dieser Alben haben ineinandergehende Songs (gapless) und ich möchte das die Alben
genauso abgespielt werden wie von der CD.(Reihenfolge und ohne Übergang ,wenn nötig).
Ohne Playlists zu erstellen oder sonst irgendwas.Mit EAC rippen und mit Mp3.Tag das Cover
einbinden ist Arbeit genug.
Ich habe es jetzt ausprobiert,das Cue-Sheet welches EAC erstellt ist das wichtige.
In ihm werden Pausenlänge etc.gespeichert.(Wenn "richtig"gerippt wurde).
Auf der Touch Eigene Musik-Alben dann das entsprechende aussuchen ..und los geht?s.
Klappt wie verrückt.
Gruß Gucky
Gruß Gucky
Gucky hat geschrieben:... und mit Mp3.Tag das Cover
einbinden ist Arbeit genug....
Mp3.Tag ist noch mächtiger als die SBT
aber wozu jetzt noch *.m3u
- Gucky
was heißt Mp3-Tag ist mächtiger als die Touch ???!!!
Das Einbinden des Cover`s ist natürlich der schnellste Vorgang bei der Sache .
Mit "Arbeit genug"meinte ich das gesamte Procedere für über 200 CD´s.
Die m3u.Liste wird wird angelegt um auch andere MP3 Player zu bedienen welche
mit CUE nichts anfangen können.
EAC "weiß" ja nicht wo die Dateien landen.
Es wird zusätzlich noch ein Logfile angelegt um aus den Flac`s wieder Bitgenaue CD`s brennen zu können.
Ich werde nächtste Woche mal einen Versuch starten und einige Alben auf einen Stick kopieren und
dann einmal mit fehlender m3u. und einmal mit fehlendem CUE.Sheet an die Touch anschliessen.
Gruß Gucky
Gruß Gucky
Funktionsumfang/PlugIns ....Gucky hat geschrieben:..was heißt Mp3-Tag ist mächtiger als die Touch ???!!!..
EDIT:
übrigens:
Squeezebox Touch_Benutzerhandbuch, S: 25/26 ->
Check the file format of your music to be sure it is supported.
Squeezebox Touch can play music that is in the following formats:
• MP3
• FLAC
• WMA standard
• WAV
• AIFF
• Ogg Vorbis
• AAC/HE-AACv2
• HD-AAC
• Apple Lossless
In addition, the following are automatically converted into supported formats by a transcoding engine that is built into
Squeezebox Server: WMA Lossless, Monkey’s Audio (.APE).
Squeezebox Touch recognizes playlists saved by a variety of music applications, including iTunes and Windows Media Player.
Supported playlist formats include: PLS files, M3U files (WinAMP) and WPL files (Windows Playlist).
*.cue
