Hallo!
Habe seit 1 Woche das Problem, dass, egal welchen Sender ich hören will, die Wiedergabe für einige Sekunden unterbrochen wird("Puffer wird aktualisiert", so ca. alle 30 sek.) Dies ist auch schon vorher mal aufgetreten, dann aber immer nur stundenweise. Ich dachte, es würde evtl. am Provider(DSL3000, über dLAN verbunden) liegen, aber auf dem PC laufen auch 2 Radios parallel stabil. Ist dies ein bekanntes Problem bzw. kennt jemand die Ursache und evtl. eine Lösung dafür?
Danke und viele Grüße
Mike
Wiedergabe wird unterbrochen.
hallebiker
Re: Wiedergabe wird unterbrochen.
Willkommen im Forum!
Wenn Du uns jetzt noch ein bischen mehr über Dein Equipment verrätst, müssen wir unsere Glaskugeln nicht polieren....
- Welcher Server, Hardware?
- wie verbunden (Bandbreite)
- wie ist der Server konfiguriert?
- was hast du schon zur Fehlerbeseitigung ausprobiert?
- etc etc
- etc etc
Dein dLan! Nimm ein Notebook oder schließe einen PC, ohne die Position der dLan-Apapter zu verändern, und messe mal den Speed!hallebiker hat geschrieben: kennt jemand die Ursache und evtl. eine Lösung dafür?
Mike
hallebiker
Hallo Dixie!
Die Bandbreite habe ich gemessen: (2.948 kbit/s-369 kByte/s, 255 kbit/s-32 kByte/s), ich weiß nicht was du mit Hardware meinst, gehe mit einem Kabelmodem(Thomson) und einm Sitecom DC 202v5 Router sowie dLAN duo-Adaptern ins Netz, die SBB läuft direkt über den Squeezenetworkserver, also kein Squeezecenter/PC dazwischen.
Ich bereits den Provider angeschrieben, der meinte per Fernabfrage ist alles in Ordnung, habe den dLAN-Adapter getauscht und die Pufferzeiten verändert, bin leider kein Experte, aber deswegen hoffe ich auch hier Hilfe zu bekommen
viele Grüße
Mike
viele Grüße
Mike
Also, was ich versuchen würde, wäre mal eine Zeitlang mit der Boom direkt per einfachem Lankabel direkt an den Router zu gehen und zu testen, ob es dann immer noch zu Aussetzern kommt.
Also quasi die dlan-geschichte mal testweise außen vor lassen.
Gibt es bestimmte, wiederkehrende Uhrzeiten, in denen das gehäuft vorkommt? Z.B. immer Abends?
Hast Du die Möglichkeit einen lokalen SBS-Server auf einem PC zu installieren und darüber ein paar mp3s zu hören? Einfach mal um auszuprobieren, ob es an Deiner Laninfrastruktur oder an mysbs selbst liegt.....
Mysbs hat immer wieder mal Aussetzer durch Überlastung vor allem in den Abendstunden. Ob daran was geändert wurde, kann ich nicht sagen, da ich es selbst selten nutze.
hallebiker
Hallo Steve!
Habe es eben mal direkt am Router probiert und es scheint tatsächlich die Ursache zu sein, nur blöd, dass der Router nicht da ist wo die SBB steht
Was könnte ich also tun, die Adapter sollen doch 10Mbit/s übertragen?
danke und viele Grüße
Mike
Mike
Das ist meist so, dass der Router nicht da steht, wo er grad gebraucht wird.....
Teste bitte nochmal am Abend, ob es direkt am Router zu Aussetzern kommt....da ist auf mysbs mehr los.
Dlan klingt erstmal immer gut, gilt jedoch als recht störanfällig! Manchmal reicht schon das Einschalten eines falschen Verbrauchers und schon kommen die dlanteile aus dem Tritt.
Hättest Du evtl. noch die Möglichkeit der Lanverkabelung oder evtl. der Wlanverkabelung?
hallebiker
Hallo Steve!
Werde es heute Abend mal probieren. LAN oder WLAN habe ich leider nicht. An was für "Verbraucher" hast du gedacht, die Störungen auslösen können?
viele Grüße
Mike
viele Grüße
Mike
LAN ja, dort steckt doch dein dLan am Router.hallebiker hat geschrieben: LAN oder WLAN habe ich leider nicht.
Mike
Also zum Testen die Boom direkt in einen Port des Sitecom DC 202v5 stecken.
Zum Thema dLan (bzw. PowerLan):
Funktioniert bei mir im ganzen Haus, nur in der Nähe meiner Hifi-Komponenten nicht. Viele Geräte in der Nähe des Adapters stören sehr oft. Den Adapter separat in eine Verlängerung stecken reicht oft schon aus.
hallebiker
Hallo Dixie!
Danke für den Tipp! Mittlerweile läuft die SBB wieder(warum auch immer) am dLAN ohne Unterbrechungen.
viele Grüße
Mike
viele Grüße
Mike
