Steht doch deutlich genug da!
UMFRAGE.Welche Festplatte läuft an der Touch.Update 24.11.11
Re: UMFRAGE.Welcher Festplatte lauft auf der Touch.Update 21
- SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch - SD Karte
Alles über ipeng.
Hallo....dass es da steht, habe ich gesehen. Ich kann ja lesen
Mein Befürchtung ist aber nichtsdestotrotz eingetreten: Ich habe die Transcend Platte angeschlossen und es funktioniert größtenteils auch....Probleme gibts allerdings doch bei der Stromversorgung. Diese bricht zum Teil ab, was die Platte mit einem Piepen quittiert. Dann muss man neu verbinden. Es kommt mir aber so vor, dass das auch am wackeligen USB POrt der Squeezebox liegen kann, denn je nachdem, wie ich den Stecker "halte" klappts oder auch nicht. Habe nun ein kleines Stück Pappe unter den Stecker geschoben, sodass der Stecker in einer Position fixiert wird. Mal abwaretn....Ansonsten doch das externe NEtzteil von Transcend.
Jemand ähnliche Probleme?
also bei meiner Touch wackelt nix
Seagate Expansion 2,5" 500GB funktioniert. Aber nur mit dem beigelegten kurzen USB-Kabel (ca 20cm)
Mit nem 1,5m Kabel keine Chance. Das Kabel ist definitiv NICHT defekt
hab die Platte für 44€ im MediaMarkt gekauft
@harmony895
Liste im ersten Post habe ich schon aktualisiert
@harmony895
es liegt nicht an der Touch!
Die Touch liefert max.500 mA an den USB Anschluss.Wenn die angeschlossene Festplatte mehr verbraucht,
zB.Anlaufen,Kopfbewegung,etc. dann schaltet die Festplatte ab.Zusätzlich entsteht bei 1,5 m Kabel
ein gewisser Spannungsabfall der wahrscheinlich genau den fehler provoziert.Versuche mal ein Qualitätskabel.
In den "billigen"sind die Leitungen so dünn,und die kontaktierung auch nicht so toll.
Die Touch ist kein PC.Ein aktiver USB-Hub könnte helfen,aber dann wäre es besser die Festplatte mit
einem Netzteil zu versorgen.
Gruß Gucky
Gruß Gucky
soweit ist mir das klar, und genau darum geht es ja in diesem Thread. Welche Platten funktionieren an der Touch und welche nicht?
Wo gibt es "gute" USB-Kabel? Und woran erkennt man diese?
Einen aktiven Hub bzw ein weiteres Netzteil einzusetzen wäre kontraproduktiv, denn dann hätte ich ja gleich die 3,5" Platte weiter nutzen können
Nutze die Musiksammlung sehr selten so das mich der zusätzliche Stromverbrauch einfach stört. Höre meistens nur radio. Deswegen hatte ich schon überlegt nur ne SD-Karte einzustecken um den Server für Internetradio nutzen zu können (versorgt ja auch gleich meine anderen Boxen, mysqueezebox.com ist einfach zu unzuverlässig) und wenn ich mal die Sammlung brauche auf den PC-Server umzuschalten
Also nochmal: was wäre ein gutes USB-Kabel? Gibts nen Link?
USB-Kabel von Oehlbach,verschiedene längen.zB.bei Amazon.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_ ... ch&x=0&y=0
Gruß Gucky
Gruß Gucky
1T WD 3.5er HDD mit externer Befeuerung,läuft ohne Probs und SEHR Leise,wirklich zu empfehlen.
mfG Manou
mfG Manou
ich ja fast so teuer wie die PlatteGucky hat geschrieben:Hallo,
Gruß Gucky
Ich bin immer noch der Meinung das man bei Oehlbach zum großen Teil den Namen mit bezahlt (warum auch immer, sooo dolle sind die Kabel nicht)
Die Kabel von Clicktronic sind auch nicht schlechter (auch wenn ich bisher nur Erfahrung mit den Audio-/Video kabeln habe), kosten aber einen Bruchteil. Beim USB sinds dann 10€ anstatt über 30€
Die Amazon Basic sollen auch nicht schlecht sein.
Trotzdem danke. Ich werds mal mit dem Clicktronic probieren
mag sein das Oehlbach etwas teurer ist,aber ich habe eine Festplatte
Western Digital WDBABV ohne Netzteil an der Touch.
Mit einem "normalen"USB Kabel hatte ich arge Probleme. (1.5m)
Das Oehlbachkabel gleiche länge funktioniert bis heute.
Gruß Gucky
Gruß Gucky
