ich hab Gestern eine externe Platte Typ "Western Digital WD2500JB External My Passport Essential" mit Netzteil getestet.
Sie funzt einwandfrei, aber sie ist ziemlich laut v.a. kratzt sie beim Suchen von neuen Songs.
Sind alle so relativ laut bzw. sind die kleineren 2,5"-Platten ruhiger?
UMFRAGE.Welche Festplatte läuft an der Touch.Update 24.11.11
aginews
Re: UMFRAGE.Welcher Festplatte lauft auf der Touch.Update 21
Gruss Sebastian
derzepp
Meine SBT läuft prima mit >9000 FLAC-Files auf einer Transcend StoreJet 25 mobile, 640 GB, OHNE externe Stromversorgung
Und für den Notfall bietet das mitgelieferte USB-Kabel der Platte wenigstens die Möglichkeit, an den zweiten USB-Stecker eine Stromversorgung anzuschließen
prof.dr.m
Mal eine Frage – hat jemand von euch auch schon Erfahrung mit 1,8 Zoll Festplatten an der Touch gemacht? Sind zwar vom Verhältnis teurer wie 2,5 oder 3,5, aber dafür sollen sie ja nicht so stromhungrig sein.
Ich habe mir mal die Samsung S1 oder S2 angeschaut. Kann da jemand etwas dazu sagen?
Oder soll ich dazu lieber einen neuen Beitrag starten, damit es hier übersichtlich bleibt?
Herzlichen Dank.
Hallo Muffel - Herzlichen Dank, die Verbatim habe ich auch schon mal angeschaut, weil die etwas größer ist.
Herzlichen Dank.
Zuletzt geändert von prof.dr.m am 15. April 2011 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
wuffel
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology 211+
habe das Verbatim Pocket Drive 1,8" 250GB. Läuft unauffälig, leise und ohne Probleme.
Squeezebox Touch
SBS auf Synology 211+
keine Plugins, keine Locken - nur Musik
Schwerhörer
- SqueezeBox Server läuft auf: XP
Hallo, möchte als totaler Laie zur 5-Volt-Lösung von Martin fragen, ob man das zweite Ende des Y-USB-Kabels auch mit dem Netzgerät eines iPod beschicken kann? Bitte nicht lachen ...Martin hat geschrieben:Hallo ich grüße euch.
Seit zweit Tagen bin nun auch ich ein stolzer Besitzer eine SBT und bin wirklich sehr zufrieden.
Wohl vor Allem dank eurer vielen und guten Posts hier konnte ich scheinbar alle Probleme umschiffen. Ein großes Dankeschön daher an alle.
Meine Hauptnutzung ist bisher Radio übers WLAN und - seit gestern - über eine direkt angeschlossene HDD (ca. 10.000 Titel).
Ich verwende folgende oben noch nicht erwähnte Platte:
Transcend StoreJet 25 mobile mit 320 GB.
Ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.
Das beiliegende Y-USB-Anschlusskabel bietet trotzdem die Möglichkeit noch separat 5 V einzuspeisen.
Hiefür hängt direkt ein zweites USB-Anschlusskabel mit dran - entweder um an einen zweiten Port am Rechner anzuschließen oder um hier z.B. ein Steckernetzteil dranzuhängen.
Schöne Grüße ....Martin...
Grüsse und danke!
Digi
Moin
Was um alles in der Welt ist so furchtbar an einer Festplatte MIT Netzteil?
Vielen Problemen geht man aus dem Weg.
Wenn das Netzteil des iPod`s 5 Volt liefert,ist es theoretisch möglich,
aber man handelt sich,bei zwei unterschiedlichen Netzteilen Ausgleichsströme über Masse ein.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Schwerhörer
Aha, Digi, man lernt immer dazu!
Dann also mit Netzteil - vielen Dank für Deine Hilfe!
Schwerhörer
Hallo Kameraden,
bitte höflichst nochmal um Hilfe: Habe eine WD 1 TB PLatte (wurde hier im Forum ja als ok usw bewertet) mit eigener Stromversorgung direkt an die SBT angeschlossen, PC ist ausgeschaltet, trotzdem scheint die SBT die Platte als USB nicht zu erkennen. Woran mag das liegen? Danke mal für Eure Hilfe!!!
jfk93
Hallo,Schwerhörer hat geschrieben:... trotzdem scheint die SBT die Platte als USB nicht zu erkennen. Woran mag das liegen? Danke mal für Eure Hilfe!!!
die Infos sind aber recht dünn.
Es grüßt jfk93
Es grüßt jfk93
Schau doch bitte mal ins erste Post:Schwerhörer hat geschrieben:Hallo Kameraden,
Also nur Meldung machen wenn es funktioniert und keinen Problemen hier melden.
