Hallo Harmony,
hier meine Ergänzung zum schon vorhandenen Modell in Deiner Liste:
Marke.: Verbatim
Type.: Pocket Drive 1,8"
Größe der Festplatte.: 250GB
Mit oder ohne Netzteil.: ohne
Bemerkung 1: läuft bei mir sogar mit einem 5 Meter langen USB-Kabel (ist ein Repeater-Kabel, hat aber keinen extra Stromanschluß. Also würde vermutlich auch ein normales USB-Kabel in der Länge gehen).
Bemerkung 2: Spindown funktioniert (Lichter leuchten aber weiter)
Bemerkung 3: läuft bei mir seit einigen Monaten ohne jegliche Zicken
Gruß aus Franken
"James T."
UMFRAGE.Welche Festplatte läuft an der Touch.Update 24.11.11
Re: UMFRAGE.Welche Festplatte läuft an der Touch.Update 21.0
Absolut problemlos : samsung s 1 320GB lautlos!!!
Hi, alle
Die TREKSTORE Maxi g.u (1TB) läuft problemlos und fast unhörbar.
Gruß von Lorbas
Gruß von Lorbas
Keine Ahnung ob die schon genannt wurde:
iomega eGo 1TB mit einem USB Kabel
*Liste im ersten Post aktualisiert und sortiert
Hallo std,
dann mußt du nur noch das Datum des Updates anpassen.
Done!listener hat geschrieben: dann mußt du nur noch das Datum des Updates anpassen.![]()
Re: UMFRAGE.Welche Festplatte läuft an der Touch.Update 24.1
@steve
danke
danke
Ich habe mich nun kürzlich entschlossen mir auch eine SBT zuzulegen
und auch ich habe mir natürlich die Frage nach der passenden HDD gestellt.
Folgendes habe ich zu der im Eingansbeitrag geschilderten Problematik herausgefunden:
Die neue EU-Standby-Verordnung hat Logitech dazu gezwungen bei der SBT auf die Möglichkeit USB-Festplatten über den USB-Anschluss wie üblich mit Strom zu versogen einzuschränken. Sprich der USB-Anschluss dient bei der Touch eigentlich lediglich als Datenschnittstelle. Die Stromversorgung über den USB-Anschluss ist daher minimal und für die meisten HDDs (je nach Strombedarf) ungenügend.
Hierzu gibt es drei mögliche Problemlösungen:
(1) Entweder verhindert man das Problem durch eine Festplatt die über eine externe Stromversorgung verfügt,
wie sich ja hier im Thread logischerweise auch herausgestellt hat.
(2) Oder aber man hat eine 2.5“ HDD die normalerweise nur über den USB Port mit Stromversorgt wird.
In diesem Fall muss man einfach einen aktiven USB-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischen schaltet.
Dann kann man auch solche Festplatten ohne eigenes Netzteil verwenden.
(3) Die letzte Variante ist natürlich eine HDD die selbst wenig Strom verbraucht und mit einem USB-Kabel angeschlossen wird,
welches selber einen geringen Spannungsabfall hat. So das diese HDD auch durch die geringe Stromversorgung ausreichend versorgt wird.
Evt. könnte man ja den ersten Threadbeitrag so anpassen das dort nur Konstellationen aufgeführt werden die auf den dritten Fall zu treffen,
denn die anderen beiden Fälle sollten immer funktionieren, egal mit welcher HDD.
Hallo
Mich würde interessieren, was "funktionieren" bedeutet? Das die Platte erkannt wird (ja!), oder fehlerfrei läuft (nein!)?
Meine WD Elements 1TB (mit 30GB FLACs) tut es zwar, aber nur zu 50%! D.h. Aussetzter, Verbindungsprobleme, etc. Oder liegts an der Box selbst?
