Immer mal wieder kein WLAN Empfang!
eigenartigerweise hat unsre Squeezebox Radio immer mal wieder totale Empfangsausfälle. Kann mir nicht erklären woran es liegt. Manchmal funktioniert es am nächsten Morgen, manchmal hilft ein Trennen vom Netz.
Oft aber auch gar nichts und es heißt abwarten bis sie irgendwann aus unerklärlichen Gründen wieder läuft.
Gerätefehler? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Peter
Peter
- Penni
Re: Immer mal wieder kein WLAN Empfang!
Es gibt Squeezebox Radios, bei denen die WLAN Technik unzuverlässiger/schlechter funktionieren soll als bei anderen. Aber es gibt auch eine Menge möglicher Störfaktoren bei WLAN. Eine Möglichkeit sind WLANs im Umfeld, die negativen Einfluss nehmen. ZB. sollte man einen möglichst freien / wenig benutzten Kanal einstellen. Kleiner Tip: inSSIDer 2 http://www.metageek.net/products/inssider
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
mein radio hatte das auch so ähnlich.
aber nur eins, alsso dachte ich am wlan kanns nicht liegen.
habs dann umgetauscht, nu gehts
mfg
mfg
Hallo penni, hallo hiase,
vielen Dank für eure Antworten. Penni den InSSider habe ich heruntergeladen, muss aber gestehen ich weiß nicht was ich jetzt damit anfangen soll. Heute morgen lief die Kiste wieder, typisch. Vielleicht sollt ich einfach mal versuchen sie umzutauschen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Peter
Peter
- Penni
Mit InSSider kannst Du sehr gut sehen, was für WLANs in Deiner Umgebung aktiv sind und vor allem, welche Kanäle sie benutzen. Stelle Dein WLAN auf einen freien oder wenigstens wenig belegten Kanal. Beachte, dass nicht nur der Standort Deines Routers sonder auch der Standort Deines Radios und der Raum dazwischen eine Rolle spielt. Vergiss auch nicht die Möglichkeit, dass "fremde" WLANs zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aktiv sein können. Und es gibt natürlich auch noch weitere mögliche Störquellen.
Umtausch ist darüber hinaus auch eine Möglichkeit, die schon bei manchem Radio geholfen hat. Sollte Dein Radio aber iO. sein, dann hast Du dabei gute Chancen auf eine Verschlechterung. lol
Beachte, das Dein Router sich i.d.R. einmal am Tag anlernt und damit der Wlan abbricht, das gleiche gilt auch für Deine Internetleitung, die vom Anbieter sporadisch unterbrochen wird. Im Router lässt sich meines Wissens das Reaset einstellen. Am besten eine Zeit wählen die nicht in den Weckzeitraum fällt
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Hallo !
Ich habe Heute auch mal wider kei WLahn empfang mit der Squeezebos Radio.
Ich kann machen was ich will, habe auf Werkseinstellung gestellt , hat nichts gebracht .
Habe den Netgear-Router den Strostecker gezogen 2 Minuten gewartet, auch nichts gebracht.
Wenn ich meinen Router auswähle, sucht er ein,zwei Minuten, dann findet er "mysqueezebox.com".
Schaltet dan sofort wider auf "verbinden mit".
Im Hause haben glaube ich noch 3 oder 4 Mieter einen Router.
Ich meine , können die sich nicht gegenseitig stören ??
L.G Klaus
L.G Klaus
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
- Penni
Momentan kannst Du mysqueezebox.com vergessen. http://www.squeezebox-forum.de/viewtopi ... =17&t=2430
Müssen wir jetzt abwarten ?
Danke !
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
L.G Klaus
Squeezebox - Radio
Jawoll!
