Ich habe meine Boom jetzt auch mal mit MSB verbunden und jeweils die Anzeige auf 24h gestellt.
Eine Nacht drüber schlafen, dann sieht man weiter.
Die Firmware der Boom ist die 75, sie passt zu MSB und dem LMS 7.7.2 und müsste somit bei allen, die mit MSB verbunden sind, dieselbe sein.
Grüße, karlek
Anzeige Boom, Änderungen werden verworfen..
- SqueezeBox Server läuft auf: Boom auf MySqueezebox.com, Touch auf integriertem Server
Re: Anzeige Boom, Änderungen werden verworfen..
Auch heute morgen das gleiche: die eine Boom mit umgestellter Zeitanzeige 7:33 vorm. die andere wie immer 7:33. Beide haben die firmware 57. Auch konnte ich feststellen dass die Umschaltung mit der Zwangstrennung vom Provider erfolgte.
Elno
Elno
Bei mir auch. Dabei wurde sogar die Einstellung auf der Boom auf h:mm (12h) gesetzt.
Auch bei meiner Boom ist seit, lass mich lügen...., naja ca. 1-2 Monaten, vielleicht auch schon länger, dieses Phänomen: Urplötzlich kommt nach dem Einschalten die Einstellung "12 Stunden" mit vorm. oder nachm. Ich bin mit mysqueezebox.com verbunden und schalte die Squeezebox über nacht aus.
Bis lang nie Probleme, dann genau wie ihr auch, jeden Morgen dasaselbe: Ich stelle es wieder ein und es passt den Tag über. Am nächsten Tag dasselbe.
Auch in den Servereinstellungen steht es jeden Morgen wieder falsch drin. Was mir dabei auffällt: Wenn ich auf mysqueezebox.com die Zeiteinstellungen ändere und speichere, kommen sie bei meiner Squeezebox nicht an.....
Ich muss es immer auf der Squeezebox selbst ändern. Diese Einstellungen werden aber nicht in die Servereinstellungen übernommen. Alles andere, wie z.B. Favoriten, usw. kann ich sowohl über den Server, als auch am Gerät selber einstellen und synchronisieren.
Verhärtet sich also der Verdacht, das am Server was verdreht wurde mit der Uhrzeit-Darstellung. Das scheint nicht mehr kompatibel zu sein. Vielleicht wurde für neuere Geräte was angepasst, wobei die älteren vergessen wurden?
Bin gespannt auf die Lösung.....
gleiches bei mir.
da mich das vorm. und nachm. nervt, lass ich sie jetzt alle aufm LMS. Da gibts dieses Problem nicht.
ich habe die gleichen Probleme... Allerdings nur bei den Geräten, die über W-Lan laufen! Per Lan-Kabel ist alles stabil.
Gruß, Matz
Gruß, Matz
Habe seit ca. 3 Wochen genau das gleiche Problem !!!
Was kann man dagegen machen ???
Es gibt beim LMS unter Einstellungen, Reiter mysqueezebox, einen Punkt, den man auf "Aktiv, synchronisieren" oder "Inaktiv, nicht synchronisieren" stellen kann. Vielleicht damit und den Einstellungen für die Anzeige der Uhrzeit rumspielen.
karlek hat geschrieben:Es gibt beim LMS unter Einstellungen, Reiter mysqueezebox, einen Punkt, den man auf "Aktiv, synchronisieren" oder "Inaktiv, nicht synchronisieren" stellen kann. Vielleicht damit und den Einstellungen für die Anzeige der Uhrzeit rumspielen.
ausprobiert. Bringt nix!
Tja, dann wohl doch alle Betroffenen an den Support wenden.
Frohes neues Jahr
Frohes neues Jahr
