ich hoffe das mir jemand hier helfen kann.
Seit ein paar tagen spielt meine Squeezebox Classic verrückt.
Reagiert nur sporadisch auf die Fernbedienung ( Batterien wurden gewechselt ) und im Menü rauscht alles schnell von oben nach unten durch.
Nur mit Glück bleibt es dann mal dort stehen, wo man dies möchte.
Ebenso flimmert die Anzeige extrem!
Dann habe ich die Firmware aktualisiert und nach der Aktualisierung bleibt die Classic schwarz.
Auch trennen und wieder verbinden des Netzteiles bringt nichts.
Was könnte ich tun?
Meine Vermutung geht Richtung Netzteil, da die Anzeige extrem flimmerte!?
Wer hat einen Tip?
Danke
Calimero
Squeezebox Classic bleibt schwarz
calimero60
Skyjumper111
Re: Squeezebox Classic bleibt schwarz
auch meine Squeezebox lässt sich seit Tagen nicht mehr einschalten. Ich habe schon die Batterien gewechselt und das Netzteil durchgemessen, es scheint aber alles okay zu sein.
Habe mich mit Logitech in Verbindung gesetzt, die kennen das nicht. Ich wollte es dann gegen Kostenvoranschlag einsenden, da sagt man mir, dass sie keinen Reparaturservice haben. Könnte heulen
Weiß jemand was mit dem Ding sein könnte bzw. wo man das reparieren lassen kann?
Skyjumper111
Hm... das läuft ja nicht so gut, bisher keine Antwort
meine Classic ließ sich vor einigen Wochen auch nicht mehr einschalten.Ist wohl leider auch hin
Mal schauen ob ich jemanden finde der da mal nachmessen kann ob nur ne Kleinigkeit kaputt ist
Hast du mal ein anderes Netzteil ausprobiert
Skyjumper111
Das Netzteil habe ich durchmessen lassen. Das ist okay...
So ein Mist! Scheint niemand eine Idee zu haben oder?
Ich weiß es klingt böse und hilft euch nicht weiter, aber bei der Häufung der Probleme klingt es für mich als ob der Timer für die erlaubte Lifetime abgelaufen ist. Mal sehen wie lange meine Touch und Radio noch mitmachen, ein Leben ohne die beiden kann ich mir momentan nur schwer vorstellen.std hat geschrieben:Hi
tobias s.
SB Classic bleibt schwarz
ich bräuchte bitte Eure Hilfe.
Ich war eine Woche außer Haus und hatte den Router ausgeschalten, die Squeezebox classic (ca. 5/6 Jahre alt) nicht. Nach meiner Rückkehr den Router wieder angemacht, allerdings springt die Box nicht wieder an und reagiert auch nicht auf Fernbedienung, Strom ab- und wieder anstecken etc. und bleibt einfach schwarz. Ebenso sind Resetversuche erfolglos.
Was mich allerdings stuzig macht, wenn ich das Gerät umdrehe sehe ich auf der Rückseite durch den S/PDIF Eingang eine rote LED schnell blinken.
Ist das Teil im Eimer (was sehr bedauerlich wäre) oder gibts Rettung?
Vielen Dank vorab für Unterstützung.
Tobias
Tobias
Re: AW: SB Classic bleibt schwarz
Welche Resetversuche hast du genau gemacht?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
tobias s.
Re: SB Classic bleibt schwarz
Danke für die Rückmeldung.
Ich hab an anderen Stellen was gelesen:
"add/+" - Taste gedrückt halten und dann erst wieder den Strom anschließen.
Dergleichen mit der "1"-Taste.
Hat beides aber leider nichts gebracht.
Schade!
Was hier im Forum auch noch ab und zu berichtet wurde, waren sterbende Netzteile! Dies nur als Hinweis!
