Zu allererst einmal wünsche ich allen einen wunderschönen Abend!
Ich bin neu im Forum und kurz vorm verzweifeln.
Es geht um folgendes:
Mein Onkel hat für meine Mutter eine Squeezebox in der Bucht geschossen und nun liegt es an mir das ganze zu konfigurieren.
Erstmal ein grober Hardwareüberblick:
Die Squeezebox hängt über WLAN an einem T-Online-Router, mein PC hängt über Kabel an einer Fritzbox, die mit dem T-Online-Router via Kabel verbunden ist.
Nun zu den ganzen Problemchen:
Ich habe die Squeezebox jetzt soweit einstellen können, dass sie meinen PC als MediaServer gespeichert hat, Egal in welchem der beiden Netze ich unterwegs bin, weil ich eine feste IP-Adresse vergeben habe.
Allerdings findet mein Mediaserver auf dem PC die Squeezebox nicht, lässt sich folglich also weder steuern, noch kondigurieren.
Außerdem habe ich keine Ahnung wie ich das mysqueezebox-Konto ändern soll.
Habe mich auf der Website registriert, der sagt mir aber trotz aller möglichen Versuche, dass kein Player erkannt wird...
Hoffe das mir hier der ein oder andere ein Paar Tipps geben kann, bin mit meinem Latein am Ende...
PS.: Ist es möglich, die Squeezebox direkt im Netzwerk irgendwie anzusteuern, ohne den Logitech Media Server?
Da ich aktuell noch keinen Homeserver besitze, möchte ich das Gerät eigentlich ausschließlich über die Website steuern.
Danke schonmal an alle die Ideen haben
Mfg DeadRabbit
Squeezebox wird nicht erkannt
DeadRabbit
- SqueezeBox Server läuft auf: windows 8
Penni
Re: Squeezebox wird nicht erkannt
Hallo DeadRabit,
kannst Du Kontakt mit dem Vorbesitzer aufnehmen?
Melde Dich wieder, wenn es nix gebracht hat und/oder bei weiteren Fragen. Manche User sind sogar so anständig nach erfolgreicher Anwendung der Ratschläge Rückmeldung zu geben.Penni hat geschrieben: Durch den Benutzer wird ein Benutzerkonto bei mysqueezebox.com (MSB) eingerichtet. Dort meldet sich die Squeezebox mit ihrer MAC-Adresse an. Sie ist dann bis auf weiteres fest an dieses Konto gebunden. Ohne diese Bindung funktioniert nichts. Diese Bindung muss gelöst werden bevor einem neuen Besitzer die unverzichtbare Bindung der Squeezebox an sein Benutzerkonto bei MSB möglich ist. Das Lösen der Verbindung nimmt der Vorbesitzer bzw. jemand mit dessen Login Daten vor. Die Option befindet sich auf mysqueezebox.com unter "Player" "Player löschen". Oder der Logitech Kundendienst löst auf Anfrage die Bindung.
- iPeng Entwickler
Verstehe ich das richtig, dass Du vom Server aus die Box nicht steuern kannst? Dann ist sie mit dem Server aber auch nicht verbunden. Kannst Du wirklich die Musik von Server auf der Box sehen?
Ich vermute mal, das hat was mit der komischen Konfiguration mit den zwei Routern zu tun. Wozu ist das?
Bist Du ganz sicher, dass beide Router kompatible Addressräume verwenden und auch wirklich alles untereinander Routen? Insbesondere Ports 9000 und 3483 müssen offen sein letzterer auch für UDP. UDP-Routing machen DSL-Router gerne mal nicht, damit auch ganz sicher ist, dass nicht jemand aus dem Internet im lokalen Netz sucht.
Sent from my iPod touch using Tapatalk 2
DeadRabbit
Wer macht denn sowasManche User sind sogar so anständig nach erfolgreicher Anwendung der Ratschläge Rückmeldung zu geben.
Zurück zur Sache, habe den Vorbesitzer kontaktiert und er löscht die Box von seinem Account, denke mal dass ich damit schon mal ein ganzes Stück weiter bin, danke an der Stelle
Alles weitere muss aber warten, bin erstmal zu beschäftigt um mich wieder um die Einrichtung zu kümmern, melde mich dann wenns soweit ist
coolio ich hab alle Ports gecheckt, und keine Probleme festgestellt, nur warscheinlich die eigene Dummheit...
Ich hätte vielleicht die squeezebox auch mit dem Server verbinden sollen, denn das ging natürlich xD so lief sie halt schön auf mysqueezebox.com
Liebe Grüße,
Rabbit
DeadRabbit
Also die Krux war das bestehende Konto
Alles erledigt, super Teil, vielein Dank für die schnelle Hilfe, jetzt funktioniert auch die ganze Netzwerkgeschichte
