mhhh
hatte ich doch bei der Radio letztens schon versucht............................................
Werde das aber testen wenn es nochmal vorkommt
Duet: Bugsammlung/Wünsche
Re: Duet: Bugsammlung/Wünsche
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows Home Server / Acer Aspire H340
Also die wichtigsten Punkte für den Controller sind definitiv:
- Akkulaufzeit: So schnell wie der momentan leer wird, darf man den Controller ja nirgends rumliegen lassen!
- Zeitspanne, um aus dem Standby wieder hochzufahren: Dies ist noch viel nerviger als der Akku. Man kann weder schnell mal den Song wechseln noch leiser stellen o.ä.
- SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-639 Pro
Für mich wäre die korrekte Verwendeung der DNS-Einträge in /etc/hosts toll...
Oder eine richtige Verwendung der Einträge primary_dns / secondary_dns, wenn man es via NET-UDAP konfiguriert (bzw. sofortige neue DNS-Auflösung)
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS111
seit bei mir das Update gelaufen ist, sieht die aktuelle Wiedergabeliste arg komisch aus.
der Text überlagert sich irgendwie und wird anscheinend vergrößert wenn man einen Text auswählt.
dadurch ist die Wiedergabeliste nicht mehr gut lesbar.
Update 20.02.2011: nachdem ich alles neu installiert habe und auf meinem NAS den Server von 7.3.3 auf 7.5.1 aktualisiert habe, ist die Anzeige der Playlist wieder OK
Akkulaufzeit ist ne Katastrophe
irgendwie sind so viele Menüpunkte und mögliche Einstellungen hinzugekommen, dass die Duet damit überfordert scheint bzw man lange hin und her einstellen muss, um ein einfaches und übersichtliches Hauptmenü zusammenzustellen.
Zuletzt geändert von khuppert am 20. Februar 2011 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
ich würde mir eine Konfigurierbarkeit der OK Taste wünschen.
- OK = Play
- OK = Auswahl zur Playlist hinzufügen
- OK = Auswahlmenü (Play next, playlist, play now)
total doof:
ich bin in einem Musikordner, wähle ein Lied (versehentlich) durch Druck auf OK aus und es wird gespielt.
die bis dahin aktuelle Wiedergabeliste ist damit futsch
UND
ALLE Lieder aus dem Musikordner sind nun in der Playlist (dabei wollte ich ja nur 1 Lied daraus hören)
- OK = Play
total doof:
UND
- SqueezeBox Server läuft auf: Asus HomeServer Mini
Dem schliess ich mich an. Eine automatische Umschaltung macht auch schon alleine darum Sinn, weil dann endlich die blaue LED ausgeht, wenn die Box die Verbindung zum Server verliert, weil man diesen runter fährt.std hat geschrieben: automatische Umschaltung zwischen Squeezbox-Server und mysqueezbox.com
Heißt: Wenn ich auf mysqueezbox.com bin und auf "Eigene Musik" wechseln will brauche ich keine Sicherheitsabfrage
Und wenn ich den heimischen Server genutzt habe, der aber morgens z.B. für den Wecker nicht erreichbar ist, sollte autom. auf mysqueezbox.com gewechselt werden damit ich mich mit mienem Lieblingssender wecken lassen kann
Oder zumindest im Mainmenü eine Umschaltung integrieren. Momentan ist das Umschalten recht mühselig, erst recht über den originalen Controller
Ich fände es sinnvoll, wenn man Hardwaremäßig einen USB Anschluss nachrüsten könnte, da ja der Zugriff auf die Fritzbox nicht möglich ist.
Sortierung der Favoriten... eigentlich ein "muss"...
